  Normblatt Systemstammdaten
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Normblatt Systemstammdaten (1725 mal gelesen)
Seyonne
Sehen Sie sich das Profil von Seyonne an!   Senden Sie eine Private Message an Seyonne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seyonne
Eplan P8 Select 2.0
Eplan 5.70 SP1 SC1
erstellt am: 26. Jun. 2010 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Standard Normblatt FN1_001 bearbeitet und unter FN1_012 gespeichert.
Wenn ich jetzt in meinen Projekten das neue Normblatt verwende bekomme ich eine Meldung ich solle einen Projektstammdatenabgleich durchführen.
Mit Artikeldaten habe ich keine guten Erfahrungen mit dem Abgleich gemacht.
Was passiert denn dabei?
Muss ich das tuen dass das Normblatt im Projekt gespeichert ist?
Muss ich dem Kunden die verwendeten Norm-/Formblätter separat übergeben?
Vielen Dank für eurer Hilfe.
Mfg Seyonne
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 26. Jun. 2010 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seyonne 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du das Normblatt in den Systemstammdaten geändert hast dann hast Du es ja aus dem Grund gemacht das diese Änderung im aktuellen Projekt greift. Also solltest Du einen Abgleich schon zustimmen. Ansonsten hat ja eine Änderung der Systemstammdaten wie Normblätter, Formulare etc. keinen Sinn.
Ja...
Das kommt darauf an. Wenn Du das Projekt weiter gibst dann wird/werden das Normblatt bzw. die Formulare - da eingelagert - automatisch mit übergeben.
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
Seyonne
Eplan P8 Select 2.0
Eplan 5.70 SP1 SC1
erstellt am: 28. Jun. 2010 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
