  Querverweise von Bauteilen
Autor Thema:  Querverweise von Bauteilen (1810 mal gelesen)
Mario.1000
Sehen Sie sich das Profil von Mario.1000 an!   Senden Sie eine Private Message an Mario.1000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario.1000
erstellt am: 25. Jun. 2010 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wurde ins kalte Wasser geschupst und darf mich nun die nächste Zeit mit EPLAN beschäftigen. Da ich bisher EPLAN nur vom Hören/Sagen kenne sind meine Fragen sicherlich nicht auf höchstem Niveau, aber ich hoffe Ihr könnt mir ein wenig beiseite stehen.
Ich habe ein Projektdatei erhalten in der ich einige Änderungen vornehmen möchte. Primär geht es mir dabei um Querverweise, die beispielsweie an Schützen, Hilfskontakten stehen und auf eine andere Seite und Klemme hin, verweisen.
-Werden diese Querverweise automatisch erstellt?
-Gibt es so eine Art Quellverweisliste?
-Habe ich die Möglichkeit nach Änderung der Kontakte/Schaltung diese neu zu berechnen/ aktualisieren zu lassen?
Bin über jeden Tip oder auch Hinweis dankbar.
weltbesten Grüße
mario
Toecutter
Sehen Sie sich das Profil von Toecutter an!   Senden Sie eine Private Message an Toecutter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toecutter
EPLAN Electric P8- Professional V1.9 International SP 1 Build 3725
EPLAN Electric P8- Professional V2.0 SP 1 Build 4831
erstellt am: 25. Jun. 2010 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario.1000 10 Unities + Antwort hilfreich
-die Querverweise der Betriebsmittel und Abbruchstellen werden automatisch erzeugt.
-Wenn Du bei einem Betriebsmittel die BMK änderst mußt du das natürlich an allen Kontakten ändern. Die Querverweise werden dann automatisch aktualisiert.
Elektrokonstrukteur - EPLAN P8 / Elektrotechnik (m/w/d)
Wir sind ein erfolgreiches, weltweit operierendes mittelständisches Unternehmen im Enzkreis, verkehrsgünstig zwischen Pforzheim und Karlsruhe gelegen. Unser hoher Qualitätsstandard und unsere hochwertigen, innovativen Systemlösungen und Produkte sind in der Getränke-, Verpackungs- und Lebensmittelindustrie sehr geschätzt.
Wir sind ein Familienunternehmen im wahrsten Sinne des Wortes. Wir arbeiten ...
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 25. Jun. 2010 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario.1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario und willkommen hier
vorab:    Bitte die Systeminfo um folgende Angaben ergänzen:
  • Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 1.9.6) wird benutzt?
  • Welche Ausbaustufe (Professional, Select oder Compact) wird benutzt?
  • Welcher Menüumfang (Einsteiger, Fortgeschrittener oder Experte) wird benutzt?
  Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke!
@QVW automatisch?
Hat Toecutter schon beantwortet...
@QVW-Liste
Was meinst Du damit?
@Aktualisieren
P8 ist ein Onlinesystem. D.h., QVW etc. werden sofort nach dem ändern bspw. eines BMKs an einem Schütz automatisch vom System aktualisiert. Da braucht man also nichts "anwerfen" etc.. Hier auch mal unterstützend sich die Funktion "Eigenschaften übergreifend bearbeiten" in der OH anschauen.
Für Verbindungen gilt eine Ausnahme dieser Regel. Hier wurde aus Performancegründen auf eine komplette autamtische Aktualisierung verzichtet. Das muß man also manuell anstossen aber es gibt auch diverse Einstellungen wo Verbindungen bspw. nach einem Seitenwechsel dann vom System autoamtisch aktualisiert werden. Aber das betrifft eben nur Verbindungen. Der Rest läuft so...
