  Artikelbezeichung am Bauteil
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Artikelbezeichung am Bauteil (1274 mal gelesen)
schwabe1969
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von schwabe1969 an!   Senden Sie eine Private Message an schwabe1969  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schwabe1969
EPLAN P8 Version 2.9
erstellt am: 22. Jun. 2010 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
mal wieder ein Problem!
Ich wollte eben, die Einstellung vornehmen, dass die "Bezeichung 3" aus der Artikelverwaltung neben dem Symbol erscheint einstellen, doch über die Eigenschaften beim Symbolk kann ich leider nur die "Bezeichnung 1 - 2" einstellen.
Was muss ich machen, damit ich in der Auswahl auch die "Bezeichung 3" einstellen kann.
Schon mal vielen Dank für die Hilfe.
P-BR
Sehen Sie sich das Profil von P-BR an!   Senden Sie eine Private Message an P-BR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P-BR
EPLAN P8 2.1 SP1
erstellt am: 22. Jun. 2010 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwabe1969 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist bei mir auch so. Der Text "Bezeichnung 3 <22006>" wird nicht angeboten in der Eigenschaftsanordnung. Evtl. könnte man eine andere Zelle als Platzhalter verwenden und diese einfügen.
schwabe1969
E-Techniker
erstellt am: 22. Jun. 2010 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort!
nur wie macht man das mit Platzhalter?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 22. Jun. 2010 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwabe1969 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann nicht (immer) alle verfügbaren Eigenschaften des Artikels direkt aufrufen bzw. einbinden. Benötigt man eine Eigenschaft der Artikeldaten die nicht direkt verfügbar ist muß man sich diese über die Blockeigenschaften aus der Artikelverwaltung vom Artikel selbst holen...
schwabe1969
E-Techniker
erstellt am: 22. Jun. 2010 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd!
nur stehe ich da mit den Blockeigenschaften völlig auf dem Schlauch, vielleicht kannst Du mir kurz mal erklären, wie da die Verbindung herstellen kann.
Dank.
doeppi
Elektro - Ing
Sehen Sie sich das Profil von doeppi an!   Senden Sie eine Private Message an muellia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muellia
Eplan Electric P8 prof 2.1.4
erstellt am: 22. Jun. 2010 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwabe1969 10 Unities + Antwort hilfreich
Am besten in den Projekteigenschaften unter "Format für Blockeigenschaft [1] bei den benötigten Typen eintragen.
[20064<117,1<22006,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0>>]
dann sollte es überall verfügbar sein.
Doeppi
ALMS
Elektronikmeister
Sehen Sie sich das Profil von ALMS an!   Senden Sie eine Private Message an ALMS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ALMS
Vers. 2.1 SP1 Build 5473
erstellt am: 23. Jun. 2010 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwabe1969 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schwabe,
als Empfehlung kann ich Dir drei Bücher empfehlen:
ISBN: 978-3-446-41451-8
ISBN: 978-3-446-41826-4
ISBN: 978-3-446-41082-4
In diesen Büchern ist zu 90% alles beschrieben.
Hier habe ich auch gelernt wie man mit den Blockeigenschaften umgeht!
ALMS
007 Elektroniker mit der Lizenz zum Löten
