  Kabelübersicht bei einpoliger Darstellung
Autor Thema:  Kabelübersicht bei einpoliger Darstellung (4180 mal gelesen)
P-BR
Sehen Sie sich das Profil von P-BR an!   Senden Sie eine Private Message an P-BR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P-BR
EPLAN P8 2.1 SP1
erstellt am: 22. Jun. 2010 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Projekt in einpoliger Darstellung für diverse Einspeisungskabel. Diese werden - je nach Aderzahl - in mehrere Kabeldarstellungsplänen aufgelistet.
Ich würde die selben Kabel auch gerne zusätzlich in eine einzige normale Kabelübersicht auflisten, was mir aber nicht gelingt
Hat jemand eine Idee, wie man das hinbekommt?
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 22. Jun. 2010 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P-BR 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habs zwar nicht ausprobiert, aber es sollte klappen, wenn Du Dir eine Auswertungs-Vorlage baust, in der Du nach diesen Kabeln filterst......
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
P-BR
EPLAN P8 2.1 SP1
erstellt am: 22. Jun. 2010 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe bereits ein Kabelübersichtsformular drangehangen, aber das bleibt leer bzw. wenn ich noch andere Kabel in der mehrpoligen Darstellung habe, werden nur diese eingetragen; die einpoligen Kabel werden aber ignoriert. Ich weiß leider nicht warum
Schmeichler
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Schmeichler an!   Senden Sie eine Private Message an Schmeichler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmeichler
EPLAN 5.70
EPLAN Electric P8 2.5
erstellt am: 22. Jun. 2010 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P-BR 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es überhaupt ein Kabelübersichtsformular für die einpolige Darstellung?
(Fragend in die Runde schaut)
Wer Rechtschreib- oder Grammatikfehler findet...
[Diese Nachricht wurde von Schmeichler am 22. Jun. 2010 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 22. Jun. 2010 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P-BR 10 Unities + Antwort hilfreich
@P-BR
Wie sind die Kabel definiert? Als Hauptfunktion?
Man könnte auch mal im Eplan-Demoprojekt schauen. Dort sind ebenfalls Kabel einpolig verwendet wurden und diese tauchen bspw. auch in der Kabelübersicht auf.
@Schmeichler
Ja das geht recht einfach. Dazu einfach eine Filter auf die Darstellungsart Einpolig erstellen und damit die Auswertung erstellen lassen. Das hat mit dem eigentlich Formular Kabelübersicht nichts zu tun. Dem ist es egal ob da allpolige oder einpolige Kabel aufgelistet werden...
Schmeichler
Elektrokonstrukteur
EPLAN 5.70
erstellt am: 23. Jun. 2010 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P-BR 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wie/wo muss der Filter gesetzt sein, um die Kabel (mit Hauptfunktion) aus der einpoligen Darstellung in die Kabelübersicht zu bringen?
[Diese Nachricht wurde von Schmeichler am 23. Jun. 2010 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 23. Jun. 2010 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P-BR 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hänge Dir heute abend mal ein Beispiel rein. Momentan geht gerade nicht...
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 23. Jun. 2010 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P-BR 10 Unities + Antwort hilfreich
Schmeichler
Elektrokonstrukteur
EPLAN 5.70
erstellt am: 24. Jun. 2010 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P-BR 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das funktioniert
Die Filtereinbindung ist eigentlich logisch, aber mir hat der Ansatz gefehlt.
D A N K E
