 | Purdue University, Rittal und Eplan schließen strategische Partnerschaft für Smart Manufacturing, Engineering und Education , eine Pressemitteilung
Thema: Schaltschrankaufbau nur BMK sichtbar (2621 mal gelesen)
wuselking Mitglied
 Beiträge: 293 Registriert: 19.11.2004 AutoCAD 2018 EPLAN P8 v2.9 SP1 build 14642
erstellt am: 21. Jun. 2010 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Füge ich ein Bauteil in den Schaltschrankaufbau ein, so ist standardmäßig außer dem BMK noch allerhand sichtbar. Gibt es eine Einstellmöglichkeit, dass generell nur das BMK sichtbar ist und alles andere ausgeblendet wird? Das nachträgliche ausblenden ist dann unnötig. ------------------ Danke und Grüße Olaf P.S. Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 21. Jun. 2010 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wuselking
wuselking Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2010 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ebenenverwaltung ist klar. Hast du einen Tip, in welchem Bereich ich suchen muss (ohne dass ich erst alles durchprobieren muss)? Unter Eigenschaftsplatzierung/Artikelplatzierung und Beschreibender Block habe ich es schon versucht aber es hat sich nichts geändert. also die falsche Stelle. Leider ist die Hilfe auch hier nicht Aussagekräftig. ------------------ Danke und Grüße Olaf P.S. Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten. [Diese Nachricht wurde von wuselking am 22. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2010 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wuselking
Die Anzeige für das BMK sichtbar wäre bspw. die Ebene EPLAN490, für die Artikelnummer wäre es die Ebene EPLAN491. Ansonsten in der Ebenenverwaltung unter den Knoten Ebene Eigenschaftsplatzierung.Artikelplatzierung... schauen. Dort liegen die weiteren Ebenen. Am besten an der Artikelplatzierung auf die Registerkarte Anzeige wechseln und hier schauen auf welchen Ebenen die Eigenschaften liegen (Eigenschaft markieren, rechts schauen welche Ebene)... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuselking Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2010 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, ich war also an der richtigen Stelle. Allerdings irretierte mich, dass ich die Texte immer noch grau sah. In den Benutzerinstellungen habe ich aber gefunden, dass auch diese Texte nicht mehr angezeigt werden. Danke nochmals. ------------------ Danke und Grüße Olaf P.S. Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2010 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wuselking
| | Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d) | Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig! Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas. Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
wuselking Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2010 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
