  Platzhalterobjekt nicht drucken
Autor Thema:  Platzhalterobjekt nicht drucken (4708 mal gelesen)
dieters
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von dieters an!   Senden Sie eine Private Message an dieters  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dieters
P8 2.9 SP1 Update 12
WIN7
erstellt am: 17. Jun. 2010 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo kann man einstellen, dass der "Anker" nicht mit ausgedruckt wird?
Ich finde weder Eigenschaften noch Ebene, wo man die Ausgabe abschalten kann.
Dieter
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 17. Jun. 2010 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieters 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann hier im Forum auch die Suchfunktion nutzen die dann bspw. das hier rauswirft...
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 17. Jun. 2010 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieters 10 Unities + Antwort hilfreich
das müsste die Eplan 322 sein
edit: bernd war wie immer schneller
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
[Diese Nachricht wurde von susi 7 am 17. Jun. 2010 editiert.]
dieters
Dipl.-Ing.
WIN7
erstellt am: 17. Jun. 2010 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!!
Mit der Suche ist das so eine Sache mit dem passenden Stichwort, hatte es versucht, aber leider kein Glück.
Dieter
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 17. Jun. 2010 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieters 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe auch gesucht mit: "Anker" und etwas gefunden...
@Susi
Klabauterfrau
Sehen Sie sich das Profil von Klabauterfrau an!   Senden Sie eine Private Message an Klabauterfrau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023
Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 22. Apr. 2015 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieters 10 Unities + Antwort hilfreich
@Susi
Ich habe auch nach 'Anker' gesucht und eure Antworten gefunden.
Danke!
Jetzt ist aber da das Problem, dass die Ebenenverwaltung dummerweise nur projektbezogen ist.
Wenn ich die Einstellungen exportiere, muss ich mit jedem weiteren Projekt dann die Ebenenverwaltung öffnen und importieren???
Echt? Geht das nicht auch übergreifend? Ich will den Anker schließlich nirgendwo im gedruckten Plan sehen!
[Diese Nachricht wurde von Klabauterfrau am 22. Apr. 2015 editiert.]
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 22. Apr. 2015 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieters 10 Unities + Antwort hilfreich
dazu nur ein wort:
Basisprojekt - hier richtig eingestellt und alle neuen Projekte damit erzeugt => Anforderung erfüllt
Grüßen!
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
erstellt am: 22. Apr. 2015 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieters 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sabernia:
dazu nur ein wort:
Grüßen!
Aber ich suche eine Lösung für fertige Projekte. Und es wäre schön, wenn man auswählen könnte, ob Einstellungen nur Projektbezogen oder eben übergreifend gelten.
Nicht jeder arbeitet mit Basisprojekten. Das hat sich bei uns einfach nicht durchgesetzt.
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 23. Apr. 2015 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieters 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klabauterfrau !
Sorry, dass ich das so unverblümt sagen muss, aber wenn sich
Basisprojekte bei Euch nicht durchgesetzt haben, dann habt ihr ein Problem mit EPLAN, da genau diese Basisprojekte u.a. ein Herzstück in der Standardisierung sind.
Wenn etwas für alle Projekte gelten soll, muss das im Basisprojekt eingestellt sein, und jeder hat diese als Grundlage der Planung zu verwenden.
Viele der Einstellungen sind nun mal projektbezogen, damit man die unterschiedlichsten Vorgaben erfüllen kann und auch nach Jahren
das Projekt so aussieht, wie es mal war.
Stell Dir mal den umgekehrten Fall vor:
Nach 5 Jahren kommt man auf die Idee, die Schriftgröße von Funktionstexten soll größer sein, und auf einmal passiert das (ungewollt) in allen alten Projekten.
Ist halt eine Philosophiefrage und bei EPLAN sind das eben Basisprojekte mit eingelagerten Voreinstellungen.
Man kann zwar im Nachgang mit diversen Autoamtistmen versuchen Dinge "glattzuziehen" aber im Falle der Ebenenverwaltung ist das ohne API m.W. nicht möglich.
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
