 | Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Thema: rahmen a3 (2712 mal gelesen)
ironist83 Mitglied Automatisierungstechniker
 Beiträge: 66 Registriert: 03.06.2009 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E4500 2.20GHz; 3GB RAM; Geforce 8400GS 400MHz/512MB; 2x HannsG Hi221D 1680x1050; Windows XP SP3; EPLAN Electric P8 Professional V1.9.11
erstellt am: 17. Jun. 2010 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiß vielleicht jemand wie groß der Zeichnungsrahmen (breite, höhe) bei einem A3 Blatt laut iec 61082 sein muss? ------------------ There are only 10 types of people in the world — those who understand binary, and those who don't. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2010 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anders gefragt, wie groß muss der Rahmen eines Stromlaufplans sein. Hat jemand eine norm in der darauf bezug genommen wird? Das Standart Normblatt in P8 ist nämlich genau 420mm breit und das wäre genau die Breite für A3, der Rahmen müsste aber meiner Meinung nach etwas kleiner sein. ------------------ There are only 10 types of people in the world — those who understand binary, and those who don't. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 17. Jun. 2010 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ironist83
erstellt am: 18. Jun. 2010 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort Bernd. 420x297 ist aber die Papiergröße von A3,muß nicht der Rahmen ein wenig eingerück werden (zb 5 vom Papierrand?) ------------------ There are only 10 types of people in the world — those who understand binary, and those who don't. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2010 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ironist83
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
 Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 21. Jun. 2010 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ironist83
Hallo! Zitat: Original erstellt von bgischel: ...oder es gibt weitere Normen wo das dann noch genauer spezifiziert wird...
Ich habe meine Rahmen immer an die DIN 6771 Teil 5 Vordrucke für technische Unterlagen: Schaltplan im Format A3 angelehnt. Schaut mal ob ihr da fündig werdet. ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
