 | Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Thema: Projekt ausdrucken (5367 mal gelesen)
wuselking Mitglied
 Beiträge: 293 Registriert: 19.11.2004 AutoCAD 2018 EPLAN P8 v2.9 SP1 build 14642
erstellt am: 16. Jun. 2010 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Bei uns ist ein Projekt z.B. ein Hotel. In diesem Hotel gibt es mehrere Verteiler, die die Anlagen sind Z.B. Hauptverteiler =HVT Erdgeschossverteiler =VTEG Verteiler OG1 =VTOG1 usw. Zu jeder dieser Anlagen gibt es im Plan ein Deckblatt und ein Inhaltsverzeichnis. Nun ist es aber so, dass bei den Projektsparametern die Projektnummer eingegeben wird, die bei allen Anlagen gleich ist. Die Zeichnungsnummer soll nun aber bei jedem Verteiler (jeder Anlage) verschieden sein. Genauso soll bei der Seitenanzahl nur die Gesamtanzahl der Seiten der Anlage und nicht des Projektes angedruckt werden. Und im Inhaltsverzeichnis sollen letztendlich auch nur die Seiten der Anlage, also des betreffenden Verteilers aufgelistet werden.
Ich habe schon versucht das Normblatt zu verändern (Zusatzfelder auf Ebene Sondertexte.Seiten) , bin aber zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis gekommen Kann mir da jemend einen Rat geben. Haben andere auch das Problem? ------------------ Danke und Grüße Olaf P.S. Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten. [Diese Nachricht wurde von wuselking am 16. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
 Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 16. Jun. 2010 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wuselking
Hallo! Zitat: Original erstellt von wuselking: ...Die Zeichnungsnummer soll nun aber bei jedem Verteiler (jeder Anlage) verschieden sein...
Das ist ja eigentlich der Sinn hinter der Zeichnungsnummer. Deshalb einfach mehrere Zeichnungen machen.
------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 16. Jun. 2010 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wuselking
wuselking Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2010 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zeichnungsnummer: Die Zeichnungsnummer wird in den PROJEKTEIGENSCHAFTEN eingetragen und wird dann also in jedem Anlagendeckblatt und auf jeder Seite ALLER Anlagen ausgedruckt. Das soll eben nicht so sein. Ich will ja, wie du schreibst, in jeder Anlage eine andere Zeichnungsnummer haben. Dabei sollen aber trotzdem die verschiedenen anlagen (Verteiler) zum gleichn Projekt gehören. Vieleicht habe ich es jetzt besser ausgedrückt. ------------------ Danke und Grüße Olaf P.S. Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten.
wuselking Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2010 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgischel: @wuselking Alles recht einfach machbar.Man muß nur die Auswertungen entsprechend der gewünschten Seitensortierung einstellen und das Deckblatt und das Normblatt mit den richtigen Eigenschaften (Platzhalter Projekteigenschaften, Seiteneigenschaften) versehen.
Ahhh ja, das dachte ich mir. Es ist alles einfach wenn man weiß wie Vielleicht kannst du mir an einer Variable ein Beispiel "vorkauen"? ------------------ Danke und Grüße Olaf P.S. Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2010 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wuselking
Wenn das ein Projekt bleiben soll, dann darfst du deine Zeichnungsnummer nicht bei der Eigenschaft <10013> Zeichnungsnummer eintragen, weil dies eine Projekteigenschaft ist. Die gilt dann für alle Seiten im Projekt. Du musst also tricksen und eine der freien Seiteneigenschaften <40101>...<40200> Benutzerzusatzfeld 1 bis 100 verwenden und dort dann jeweils auf jeder Seite bzw. alle im Navi markierten Seiten, deine Zeichnungsnummer eintragen. So würd ich es machen. ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuselking Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2010 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bbe-bac: Wenn das ein Projekt bleiben soll, dann darfst du deine Zeichnungsnummer nicht bei der Eigenschaft <10013> Zeichnungsnummer eintragen, weil dies eine Projekteigenschaft ist. Die gilt dann für alle Seiten im Projekt.Du musst also tricksen und eine der freien Seiteneigenschaften <40101>...<40200> Benutzerzusatzfeld 1 bis 100 verwenden und dort dann jeweils auf jeder Seite bzw. alle im Navi markierten Seiten, deine Zeichnungsnummer eintragen.
Ja, das hatte ich auch schon getan und bei den einzelnen Schaltplanseiten wurde unten die entsprechende Zeichnungsnummer je Anlage verschieden angezeigt. Aber auf dem Deckblatt, wo nicht nur im Blattkopf die Zeichnungsnummer steht, sondern auch auch innerhalb des Deckblattes, hat das eben nicht geklappt. Wobei ich mir eben auch nicht sicher bin, welche Zusatzfelder für welche Variable genutzt werden soll und auf welcher Ebene dann dieser Text liegen soll. Daher auch meine bitte, ob das jemand vielleicht an Hand einer Variable vormachen kann. Bei der Seitenübersicht habe ich gar keinen Plan, wie da nur die Seiten der jeweiligen Anlage ausgewertet werden. ------------------ Danke und Grüße Olaf P.S. Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten. [Diese Nachricht wurde von wuselking am 16. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2010 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wuselking
@Backi Da braucht man eigentlich nicht tricksen sondern wirklich die entsprechende Seiteneigenschaft Zeichnungsnummer <11030> nutzen. Ich kann die Seiten einer Anlage ja im Seitennavi markieren und einmal die Zeichnungsnummer der Anlage eintragen. Diese Eigenschaft kann ich nun im Deckblatt einmal unterbringen so das mir pro Anlage immer auch nur die Zeichnungsnummer der Anlage angezeigt wird. @wuselking Ja ich kann Dir ein Beispiel erstellen. Das wird aber dann erst später... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2010 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wuselking
@ Bernd: Schau an. Die <11030> kannte ich noch nicht. Also kann man wirklich jeder Seite eine eigene Zeichnungsnummer verpassen. Aber wer macht sowas? ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2010 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wuselking
erstellt am: 16. Jun. 2010 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wuselking
Aber wenn man es genau nimmt, und ich von einer Zeichnungsnummer zur anderen z.B. eine Abbruchstelle habe, dann müsste doch bei den Querverweisen die Zeichnungsnummer dann auch noch auftauchen, oder nicht? Ich glaub das führt nur zu längeren Diskusionen. Das heben wir uns auf, wenns soweit ist. ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 16. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2010 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wuselking
wuselking Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2010 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ihr beiden. Habe nun eure Postings gelesen und festgestellt, dass ich sicher weiterkomme. Aber was ist mit der "11030" gemeint? Ist das eine Variable, die ich im Formular platzieren muss? Abschließend alle Seiten der Anlage markieren, und in das entsprechende Feld die Zeichnungsnummer eintragen? ------------------ Danke und Grüße Olaf P.S. Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2010 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wuselking
Hallo! Zitat: Original erstellt von wuselking: Ist das eine Variable, die ich im Formular platzieren muss?
Ja, das ist ein Sondertext Seiteneigenschaft, den du in dem Deckblatt-Formular einfügen musst. Zitat: Abschließend alle Seiten der Anlage markieren, und in das entsprechende Feld die Zeichnungsnummer eintragen?
Genau. ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 17. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuselking Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2010 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Mein lieber Schwan! Da gibt es also bei den Sondertexten für die Seiteneigenschaften auch noch einen Platzhalter für die Zeichnungsnummer und dieser Text hat die bewußte Zahl "11030". Man, ist das komplex geworden. Aber so langsam wird es was. ------------------ Danke und Grüße Olaf P.S. Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuselking Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2010 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmals vielen Dank! Mit eurer Hilfe bin ich fast fertig! Das letzte Problem: 1. Dem Inhaltsverzeichnis ist irgendwo ein anderes Normblatt hinterlegt. Wie komme ich daran, dem Inhaltsverzeichnis mein angepasstes Normblatt zu hinterlegen?
2. Das Inhaltsverzeichnis beinhaltet ein Formular mit den entsprechenden Platzhaltern. Welche Platzhalter sind jene, die mir nur die Seiten der entsprechenden Anlage auflisten und nicht alle Seiten des gesamten des Projektes?
erstellt am: 17. Jun. 2010 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wuselking
zu 1) Wenn das so ist dann mußt Du in den Formularbau. Nur dort kann man dem Formular ein - nur für dieses Formular - zu benutzendes Normblatt "mitgeben". Eine Frage dazu: Du hast aber nicht an jeder Seite in den Seiteneigenschaften ein Normblatt ausgewählt? zu 2) Siehe Bildchen. Die Ausgabe wohin eine Auswertung geschrieben werden soll, legt man über die Seitensortierung fest (entweder in der Vorlage oder über Einstellungen - Ausgabe in Seiten und hier am Formular in der entsprechenden Spalte). Siehe Bildchen... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuselking Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2010 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bgischel! zu 2. Habe in Dienstprogramme/Auswertungen/erzeugen eine für das Inhaltsverzeichnis erstellt und dort die Seitensortierung nach Anlage aktiviert und das entsprechende Formular hinterlegt. Es funktioniert nun. Oder man kann in den Optionen (Projektauswählen und dann Auswertungen/Ausgabe in Seiten) das einstellen. Klappt auch. zu 1. Das von mir erstellte Normblatt, was ja der standard Zeichenungsrahmen für alle Seiten bei uns ist, also für Deckblatt, Seitenübersicht, Stromlaufplan, ..., habe ich tatsächlich jeder Seite mitgegeben. Deiner Frage entnehme ich, dass es irgendwo wieder eine Einstellung geben muss, wo man das Standard Normblatt einstellt. Und dann braucht man sicher nur bei einzelnen Seiten, wo dieses standard Normblatt nicht genommen werden soll, sondern ein anderes, dies in den Seiteneigenschaften hinterlegen. Aber wo ist die Stelle, wo ich das Normblatt hinterlege, das für alle Seiten gelten soll? Und auch gleich die Frage: Gilt dieses Normblatt dan auch für die Seitenübersicht? Wenn nicht, wo wird dieses der Seitenübersicht hinterlegt? In den Seiteneigenschaften des Formulars konnte ich dazu nichts finden. Oder habe ich was übersehen? ------------------ Danke und Grüße Olaf P.S. Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten. [Diese Nachricht wurde von wuselking am 17. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2010 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wuselking
Ein Standardnormblatt kannst Du in den Projekteinstellungen (Optionen - Einstellungen - Projekte - Projektname - Verwaltung - Seiten) einstellen. Das gilt dann erst einmal global für das gesamte Projekt und auch für alle (neu) erzeugten Seiten wie bspw. einem Inhaltsverzeichnis. Du hast es richtig erkannt: wenn man ein anderes Normblatt als das Standardnormblatt verwenden möchte muß man es in die Seiteneigenschaften eintragen bzw. auswählen... Möchte man aber generell bspw. für ein Inhaltsverzeichnis ein bestimmtes Normblatt verwenden kann man das Formular Inhaltsverzeichnis im Formularbau öffnen und dann in die Formulareigenschaften ein Normblatt vorgeben. Dieses Normblatt wird dann automatisch benutzt wenn man bspw. dieses Inhaltsverzeichnis als Auswertung erzeugt. ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuselking Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2010 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube, ich habe es unter Optionen/Einstellungen/<Projektname>/Verwaltung/Seiten gefunden. Ist ja ganz einfach eigentlich ;-) Ehlich, ohne euch hätte ich sicher noch einige Tage probiert. Hat sich gegenüber den alten Versionen 3 und 5 doch sehr viel getan. Nochmals VIELEN DANK!! ------------------ Danke und Grüße Olaf P.S. Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuselking Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2010 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Möchte man aber generell bspw. für ein Inhaltsverzeichnis ein bestimmtes Normblatt verwenden kann man das Formular Inhaltsverzeichnis im Formularbau öffnen und dann in die Formulareigenschaften ein Normblatt vorgeben. Dieses Normblatt wird dann automatisch benutzt wenn man bspw. dieses Inhaltsverzeichnis als Auswertung erzeugt. [/i]
Meinst du in der Zeile (siehe Bild)? ------------------ Danke und Grüße Olaf P.S. Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten. [Diese Nachricht wurde von wuselking am 17. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2010 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wuselking
wuselking Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2010 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mensch, das ist doch alles Watschen einfach Danke, nun ist alles geklärt! Nur mit der EPLAN Hilfe hätte ich das nicht geschafft. ------------------ Danke und Grüße Olaf P.S. Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten. [Diese Nachricht wurde von wuselking am 17. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuselking Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2010 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider muss ich mich nochmals melden. Nach dem nun fast alles klappt, habe ich doch noch ein Problem: Die Struktur ist folgende: Projekt Anlage (eine Etage eines Gebäudes) Ort (ein Verteiler in einer Etage) Die Seitenzahlen werden vernünftig angezeigt (Gesamtzahl ist Gesamtseitenzahl des Ortes). Nur bei der Seitenübersicht ist ein Hund drinn. In den Optionen habe ich eingestellt, dass beim Inhaltsverzeichnis die Seitensortierung nach Einbauort erfolgen soll. Ich lass ein Inhaltsverzeichnis erzeugen, in dem ich die entsprechnde Anlage (02.U10) und den Ort angebe. Die Seitensortierung wird aus den Einstellungen übernommen (Bild A) Das nun erstellte Inhaltsverzeichnis des Ortes LKV01 der Anlage 02.U10 beinhaltet die Seiten der Anlage 02.U10 (aber nur den Ort LKV01) UND der Anlage 03.U10 (Bild B). Das Inhaltsverzeichnis der Anlage 02.10 Ort TEST beinhaltet tatsächlich nur die Seiten dieses Ortes (Bild C). Noch verrückter wird es, wenn ich nun das Inhaltsverzeichnis der Anlage 03.U10 Ort LKV01 erstellen lasse. Dann verschwinden die beiden Inhaltsverzeichnisse aus der anlage 02.U10 Ort LKV01 und Ort TEST. Dafür wird in Anlage 03.10 Ort LKV01 ein Inhaltsverzeichnis angelegt mit der auflistung wie in Bild B. Außerdem wird ein Ort TEST (in der Anlage 03.U10!!!!) angelegt mit einem Inhaltsverzeichnis wie in Bild C. Kann das einer verstehen? Zur Lösung würde ich das Testprojekt zur Verfügung stellen. Oder ist das wieder ein ganz leichtes Problem? P.S. Ich werde erst morgen zum weiter fummeln kommen
wuselking Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2010 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2010 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wuselking
wuselking Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2010 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgischel: Wenn das Inhaltsverzeichnis nach Einbauort ausgegeben werden soll dann macht Eplan es genau richtig wie auf Deinen Bildern zu sehen. Für jeden (unterschiedlichen) Einbauort gibt es dann auch ein Inhaltsverzeichnis.Die Frage ist: was willst Du jetzt genau? Ein Inhaltsverzeichnis pro Anlage oder eines pro Anlage und Einbauort? Oder vielleicht eines Gesamt oder...?
In diesem Projekt benötige ich das Inhaltsverzeichnis für jeden Ort. Ich verstehe schon, dass das Inhaltsverzeichnis eigentlich richtig erstellt wurde. Aber folgendes ist doch irgendwie merkwürdig: Ich habe die Anlagen =02.U10 =03.U10 In =02.U10 sind die Orte +LKV01 +TEST In =03.U10 ist nur der Ort +LKV01 Wenn ich nun für die Orte der Anlage =02.U10 die Inhaltsverzeichnisse erzeuge, dann wähle ich die Anlage =02.U10 und den Ort +LKV01 aus. Als Seitenorientierung wähle ich Einbauort (Bild A). Ist das richtig? Das Ergebnis ist: Im Inhaltsverzeichnis für =02.U10+LKV01 sehe ich die Seiten von =02.U10+LKV01 (ist richtig und soll so sein). Aber es sind auch die Seiten für =03.U10+LKV01 zusehen (Bild B). Und das verstehe ich nicht. Dieser LKV01 gehört doch zu einer anderen Anlage. Sicher habe ich mich letztens nicht richtig ausgedrückt: Bei uns kann es sein, dass es Orte unterschiedlicher Anlagen die gleiche Bezeichnung haben (siehe oben). Dann sollen aber im Inhaltsverzeichnis trotzdem nur die Seiten ausgedruckt werden, die zur gleichen anlage gehören. Sicher kannst du mir nun leichter weiterhelfen, wofür ich mich schon jetzt bedanke. ------------------ Danke und Grüße Olaf P.S. Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d) | RapidEdge Technology entwickelt und automatisiert Produktionsanlagen für Batteriezellen, Next-Gen-Batterien, Brennstoffzellen und Elektrolyseure. Als Partner von OEMs und Maschinenbauern liefern wir hochpräzise Beschichtungs-, Qualitätsmess- und Dosiersysteme weltweit ? mit starker Marktpräsenz und klarem Wachstumskurs. Standort: Karlsruhe, internationale Projekte.
Ihre Wirkung Sie ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
wuselking Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2010 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ha, ich habe es gefunden: Die richtige Einstellung für die Seitensortierung ist Gesamt + Anlage und Einbauort Wieder hat sich MUP (Methode des unbekümmerten Probierens) bewährt. Ich habe einfach die verschiedenen Einstellungen durchprobiert und habe es nun gefunden. Danke allen Helfern! ------------------ Danke und Grüße Olaf P.S. Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
