  Struktur
Autor Thema:  Struktur (2050 mal gelesen)
schwabe1969
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von schwabe1969 an!   Senden Sie eine Private Message an schwabe1969  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schwabe1969
EPLAN P8 Version 2.9
erstellt am: 16. Jun. 2010 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
soll ein Projekt umsetzten, das sonst mit einem anderen CAD-Programm erstellt wurde.
Bei dem Projekt ist es so, dass es wie mir scheint mehrere Anlagen gibt, denn es tauchen Kennzeichen auf wie z.B:
=G=220=SHT12
Kann ich sowas in E-Plan auch strukturieren?
Außerdem werden die z.B. Deckblatt, Spezifikation etc. immer einzeln zusammen gefasst und durchnummeriert.
Zur Veranschaulichung habe ich ein Bild gemacht.
Hoffe es kann mir jemand weiter helfen.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 16. Jun. 2010 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwabe1969 10 Unities + Antwort hilfreich
Strukturieren kann man das bestimmt. Es stellt sich nur die Frage ob das nachher bspw. richtig ausgewertet wird denn die Strukturkennzeichen =x=y=z sehen nicht wirklich nach "Normgerecht" aus...
schwabe1969
E-Techniker
erstellt am: 16. Jun. 2010 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd!
das habe ich mir auch schon gedacht, daher bin ich jetzt einfach hergegangen, da sich die Anlage im Projekt nicht verändert, und habe bei der Projektstuktur eingegeben, dass die Anlage x=y=z heißt.
Nur habe ich nun noch das Problem, dass die Seiten darunter nicht blockweise nummeriert werden. Soll heißen das Deckblatt bekommt die Nr. 1 und die nachfolgenden Inhaltsverzeichnisse beginnen auch wieder bei 1 usw.
Gruß Sven
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 16. Jun. 2010 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwabe1969 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Also irgendwo in einer Norm meine ich gelesen zu haben das du =X=Y=Z oder =X.Y.Z schreiben darfst.
Und damit wären das dann einfach Unterkennzeichen vom Hauptkennzeichen.
Edit:
In der IEC 61346 Teil 1 "Strukturierungsprinzipien und Referenzkennzeichnung"
Achja nochwas.   Die Strukturierung von wegen Deckblatt, Inhaltsverzeichnis usw. machst du am besten mit & Dokumentenart.
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen,
abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
[Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 16. Jun. 2010 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 16. Jun. 2010 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwabe1969 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von schwabe1969:
...Nur habe ich nun noch das Problem, dass die Seiten darunter nicht blockweise nummeriert werden. Soll heißen das Deckblatt bekommt die Nr. 1 und die nachfolgenden Inhaltsverzeichnisse beginnen auch wieder bei 1 usw.
Man könnte hier das Strukturkennzeichen _Benutzerdefiniert_ "mißbrauchen" um wieder eine eineindeutige Kennzechnung der Seiten zu bekommen. D.h., "Cover sheet" wird als Strukturkennzeichen _Benutzerdefiniert_ geführt und kann die Seite 1 sein, "Specification" ebenfalls als Strukturkennzeichen _Benutzerdefiniert_ und kann somit auch wieder mit Seite 1 beginnen...
Nicht schön aber wenn es denn unbedingt sein soll...
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 16. Jun. 2010 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwabe1969 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nochmal.
Du bekommst sogar exakt =X=Y=Z hin wenn du in den Projekteigenschaften [Struktur] den Punkt gegen das = austauschst.
Siehe Bildchen.
Grüsse
Backi
