  Sortiereinstellung Artikelstückliste
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sortiereinstellung Artikelstückliste (1834 mal gelesen)
ranku
Sehen Sie sich das Profil von ranku an!   Senden Sie eine Private Message an ranku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ranku
Select 2.9
erstellt am: 15. Jun. 2010 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie bekomme ich eine Liste sortiert nach Seitenzahlen raus. Derzeit eingestellt nach Einbauort,Anlage und BMK (Seite). In der Auswertung wird aber nicht nach Seiten sondern nach alphap. BMK sortiert.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 15. Jun. 2010 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranku 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal nach "Platzierung" zu sortieren...
ranku
Select 2.9
erstellt am: 15. Jun. 2010 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt einigermaßen nach Seiten aber dann immer noch nicht alphabetisch. z.B. 17A1, 17K1, 17Q1 17Z1
Erst nach Seite sortieren dann nach Alphapet. Warum funktioniert denn nicht BMK (Seite) ?
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 15. Jun. 2010 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranku 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
gibt bei mir auch probleme mit sortierung (artikelnummer A9B vor A75).
ist anscheinend normal dass nicht richtig sortiert wird.
lg
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 15. Jun. 2010 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranku 10 Unities + Antwort hilfreich
nunja, "nicht richtig" ist so ne Sache...
Erstell mal im Windows Explorer 3 Textdateien:
1.txt
2.txt
11.txt
Wie sortiert Windows ? (genau, 1.txt, 11.txt dann erst 2.txt).
(Leg doch auch mal 2 Textdateien A9B.txt und A75.txt an, wie sortiert Windows ?)
@ranku:
Sortiere doch mal nach Anlage, Einbauort, BMK (Vorziffer), Kennbuchstabe....
LG,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 17. Jun. 2010 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranku 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
bei  mir sind die artikelnummern aber immer 11 zeichen lang.
da sollte sowas dann nicht vorkommen.
lg
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
ranku
Select 2.9
erstellt am: 17. Jun. 2010 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau das wars:
