  Eigenschaften Betriebsmittel
Autor Thema:  Eigenschaften Betriebsmittel (1581 mal gelesen)
ALMS
Elektronikmeister
Sehen Sie sich das Profil von ALMS an!   Senden Sie eine Private Message an ALMS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ALMS
Vers. 2.1 SP1 Build 5473
erstellt am: 15. Jun. 2010 06:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
welchen Sinn bzw. Unsinn macht im Reiter Eigenschaften Betriebsmittel das Feld mit den Anschlüssen?
Was macht Ihr denn damit?
Tragt Ihr hier was ein?
MFG
ALMS
007 Elektroniker mit der Lizenz zum Löten
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 15. Jun. 2010 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ALMS 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich finde das gerade nicht. Meinst Du die Regkarte Anzeige und hier dann die Lasche Anschlüsse?
ALMS
Elektronikmeister
erstellt am: 15. Jun. 2010 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin bernd,
ne, die Registerkarte Symbol-/Funktionsdaten!
ALMS
Marina
Sehen Sie sich das Profil von Marina an!   Senden Sie eine Private Message an Marina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marina
Eplan5.50 SC1
Eplan5.70 SC1
EplanP8.1.9 SP1 HF1
EplanP8.2.4
EplanP8.2.6
erstellt am: 15. Jun. 2010 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ALMS 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin ALMS,
ich vermute mal, Du meinst die Anzeige im Kartenreiter
"Symbol-/Funktionsdaten" direkt am Symbol.
Meines Wissens nach wird dort nur angezeigt, wieviel
Anschlüsse das Symbol hat und wird sonst nicht gebraucht.
Bei mir ist es jedenfalls grau hinterlegt und kann nicht
angewählt werden.
LG
Marina
Ihr aber seht und sagt: Warum? Aber ich träume und sage: Warum nicht? ...George Bernard Shaw
derSchlude
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von derSchlude an!   Senden Sie eine Private Message an derSchlude  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derSchlude
erstellt am: 15. Jun. 2010 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ALMS 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Marina:
Moin ALMS,
"Symbol-/Funktionsdaten" direkt am Symbol.....
Tachchen,
mit variabler Anschlußzahl (hinterlegt am Symbol selber) kann man die Anschlüsse frei wählen.
..anything is good, if its made of chocolate.
[Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen]    WasFürEinWort
ALMS
Elektronikmeister
erstellt am: 15. Jun. 2010 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Schlude,
jo genau, was für Vor- oder Nachteile habe ich davon, wenn ich hier die Anschlusszahl eintrage?
ALMS
Marina
Eplan5.50 SC1
Eplan5.70 SC1
EplanP8.1.9 SP1 HF1
EplanP8.2.4
EplanP8.2.6
erstellt am: 15. Jun. 2010 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ALMS 10 Unities + Antwort hilfreich
ach so...wieder was gelernt
LG
Marina
derSchlude
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 15. Jun. 2010 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ALMS 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ALMS:
ALMS
____________________________
LG
Marina
F1 für OH: Variable Anschlusszahl eingeben.
[Nun ja, wenn du dir z.B. ein Symbol selber erstellst (kopiert in deine eigene SymbolBib!!!), daß das original nicht genügend Anschlüsse hat. Dann stellst du auf "variabel" und dein Symbol ist ready to go] Vor- & Nachteil -> amkopfkratz.
