  CSA Normen
Autor Thema:  CSA Normen (2845 mal gelesen)
OliverK
Energieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von OliverK an!   Senden Sie eine Private Message an OliverK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OliverK
P8 V1.9.10 SP1 Build 3725
P8 V1.9.11 SP1 + HF1 Build 3773
P8 V2.0 Build 4602
P8 V2.1 Build 5325
P8 V2.1 SP1
erstellt am: 11. Jun. 2010 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir vielleicht einer weiter Helfen bin Heute dabei einen Schaltplan zu Zeichnen für Canada und bräuchte dies bezüglich die CSA (Canadian Standards Association) Normen von Canada kann mir da einer weiter Helfen oder hat zufällig einer damit schon zu tun gehabt. Vielleicht hat ja jemand von euch einen Leitfaden wodrauf man achen muss.Schonmal Danke im voraus.
Gruß Oliver
derSchlude
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von derSchlude an!   Senden Sie eine Private Message an derSchlude  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derSchlude
erstellt am: 11. Jun. 2010 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OliverK 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier.
..anything is good, if its made of chocolate.
[Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen]    WasFürEinWort
OliverK
Energieelektroniker
P8 V2.0 Build 4602
P8 V2.1 Build 5325
P8 V2.1 SP1
erstellt am: 11. Jun. 2010 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Schnelle Antwort aber da geht Leider auch nicht hervor was für Leitungsfarebn ich benutzen muss oder wie die Aderkennzeichnung dort sein muss, oder wo ich sonst noch drauf achten muss.
Mfg
Oliver
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 11. Jun. 2010 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OliverK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du schon einmal den Endkunden gefragt was er möchte bzw. ob er nicht eigene Vorschriften hat? Normen wird Dir hier sicherlich keiner anbieten (sind in der Regel auch kostepflichtig). Hier findest Du diverse Links zu hilfreichen Unterlagen, auch zu CSA...
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
OliverK
Energieelektroniker
P8 V2.0 Build 4602
P8 V2.1 Build 5325
P8 V2.1 SP1
erstellt am: 16. Jun. 2010 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd aber da ich jetzt zur Zeit Urlaub habe konnte ich den Endkunden noch nicht Anschreiben das werde ich am Montag direkt machen, damit ich das auch umsetzen kann was der Kunde möchte.
Mfg Oliver
