  Adernummern
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Adernummern (4316 mal gelesen)
jansener
Sehen Sie sich das Profil von jansener an!   Senden Sie eine Private Message an jansener  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jansener
P8 2.0
erstellt am: 10. Jun. 2010 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo kann ich einstellen, das mein Draht zwei Verbindungsbezeichnungen ausgeben soll.Ich habe das Problem, dass ich jetzt jedem Draht zwei Verbindungsbezeichnungen manuell gegeben habe (-X126;1 und -12K1;13) zum beispiel. Wenn ich  nun die Verbinungsbezeichnung exportieren möchte nimmt Eplan jeweils nur eine Nummer.
derSchlude
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von derSchlude an!   Senden Sie eine Private Message an derSchlude  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derSchlude
erstellt am: 10. Jun. 2010 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jansener 10 Unities + Antwort hilfreich
WAs hast du denn genau vor. ->Einzeladerbeschriftungen?
..anything is good, if its made of chocolate.
[Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen]    WasFürEinWort
jansener
P8 2.0
erstellt am: 10. Jun. 2010 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau. Ich möchte meine Einzeladern im Schrank beschriften. Dazu muss ich den Anfang (-10F1;1) und das Ende (-11X2;5) jeweils beschriften. Dazu habe ich jeweils Verbindungsdefinitionspunkte gesetzt und diese Nummer in die Verbindungsbezeichnung eingetragen. Nun habe ich mir ein Schema geschrieben wo ich die Vebindungsbezeichnung exprtiern wollte. Allerdings nimmt dieser immer nur eine Beschriftung pro Verbindung. Das ist mien Problem.
derSchlude
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 10. Jun. 2010 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jansener 10 Unities + Antwort hilfreich
LB.Verbindungsliste_Ader-Kopie.rar
Das ist eigentlich schon richtig. Einzeladerverbindung wird so gehandhabt. eine Bezeichnung/Verbindung.
Das, was du möchtest ist Quelle/Ziel-Beschriftung (haben wir auch) Hierfür musst du keine Verbindungsbezeichnung angeben/eingeben.
Import der xml-Datei (Anhang) unter:
Dienstprogramme - Auswertungen - Beschriftung - 3 Punkte ...] - Importieren (re oben) & ausprobieren.
[Diese Nachricht wurde von derSchlude am 10. Jun. 2010 editiert.]
dechau
Sehen Sie sich das Profil von dechau an!   Senden Sie eine Private Message an dechau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dechau
5.7prof.
P8 2.2 prof. mit diversen Zusätzen
erstellt am: 11. Jun. 2010 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jansener 10 Unities + Antwort hilfreich
LB.Verbindungsliste_EinzelAder.txt
das passt zu dem was auch ich suche.
Nur leider krieg ich das mit der Vorlage (Exel) nicht so ganz hin, so das die Dinge die ich ausgeben möchte auch an der richtigen Stelle eingetragen werden. Eventuell kann mir dabei ja jemand helfen.
Anbei mal das xml Schema.
Danke und Grüsse
Gruß aus HH, der schönsten Stadt der Welt!
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
derSchlude
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 11. Jun. 2010 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jansener 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dechau:
Nur leider krieg ich das mit der Vorlage (Exel) nicht so ganz hin....
Moin [in die beste Stadt in D]
Es kommt halt darauf an, was du haben möchtest.
Lass es dir mal als  *.txt-Datei raus. Dann siehts so aus:  =xxx+yyy-Q1:1 (Anlage+Einbauort-BMK)
Ich machs dann so: Anlage und Einbauort kann man dann ersetzen mit "leer". Dann hast du dein BMK mit Anschlusspunkt auf deinem Schildchen. (oder jemand kann, sofern das geht, da was scripten)
