  Artikel-Varianten Fenstermakros
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Artikel-Varianten Fenstermakros (1173 mal gelesen)
Seyonne
Sehen Sie sich das Profil von Seyonne an!   Senden Sie eine Private Message an Seyonne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seyonne
Eplan P8 Select 2.0
Eplan 5.70 SP1 SC1
erstellt am: 10. Jun. 2010 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Man kann ja mehrere Varianten in Fenstermakros packen sowie auch bei Artikeln.
Heisst das ich kann nur eine Variante Übersicht eine Variante Allpolig etc machen?
Als 100%iger Anfänger in dem Thema habe ich mir 2 Grafikmakros gemacht und 2 Varianten des Artikels angelegt.
Variante 1 mit Makro 1, Variante 2 mit Makro 2.
Wie kann ich nun in der Schaltschrankübersicht die Varianten auswählen?
Wenn ich Attribut Makro manuell ändere wird dennoch das Grafikmakro von Variante 1 dargestellt.
Mfg
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
cae 1
CAE-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von cae 1 an!   Senden Sie eine Private Message an cae 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae 1
P8 - V2023
erstellt am: 10. Jun. 2010 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seyonne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy,
Grundsätzlich ist es so:
Eine Variante ist was welches sich "normal" grafisch unterscheidet und diese gibt es für unterschiedlichste Darstellungsarten.
Den hinterlegten Artikel (ob bei einem Automaten z.B.: C13 oder C16A) steuert man dann mit Hilfe des Wertesatzes.
lg
Juergen
[Diese Nachricht wurde von cae 1 am 10. Jun. 2010 editiert.]
