  Eigenschaftsanordnung Artikelplatzierung
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eigenschaftsanordnung Artikelplatzierung (1620 mal gelesen)
AlexKid
Planungsingenieur ET
Sehen Sie sich das Profil von AlexKid an!   Senden Sie eine Private Message an AlexKid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexKid
EPlan Electric P8 2.1 Buildnummer: 5325
ElCad 7.5.0
erstellt am: 09. Jun. 2010 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen alle miteinander,
setze ich Artikel auf der Montageplatte ab, so werden mir sofort BM-Kennzeichen,Typ,Legendenposition usw. angezeigt und mit aufs Blatt geklatscht. Habe jetzt alles auf unsichtbar, mit Ausnahme des BM-Kennzeichen, gestellt. Dieses Profil hab ich gespeichert und "als Standard verwenden" angeklickt.
Beim Absetzen eines anderen Artikels wird nun aber wieder der ganze Text geschrieben, mein eigenes Standardprofil für die Eigenschaftsanordungen von Artikelplatzierungen wird nicht benutzt, warum?? Hab ich was übersehen?
Liebe Grüße
Alex
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 09. Jun. 2010 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexKid 10 Unities + Antwort hilfreich
das funzt bei mir auch nicht, ich habe hinter meinen artikeln ein Universal-Grafikmakro, in dem ich die textposition vorbelegt habe
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
AlexKid
ElCad 7.5.0
erstellt am: 11. Jun. 2010 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, muss ich mal die Hotline kontaktieren, denn sonst würde ja der Haken bei "als Standard verwenden" total überflüssig sein.
Trotzdem dank dir
Liebe Grüße
Alex
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 07. Jul. 2010 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexKid 10 Unities + Antwort hilfreich
habe dazu folgende Info bekommen...
Robin
Der Haken „Als Standard verwenden“ ist dort, da es sich bei dem Dialog um einen Standard BMK Dialog handelt. Das abgesetzte Symbol Artikelplatzierung kommt aber aus der SPECIAL, diese kann nicht vom Anwender geändert werden. Diese Änderung wäre aber in dem Fall notwendig. Wenn Kunde nur das BMK angezeigt werden soll, kann das über die Ebenenverwaltung realisiert werden. Ebene EPLAN490 bis 493. Da muss nichts vorher auf unsichtbar gesetzt werden, anschließend kann man das auch flexibel umstellen (sofern für alle Bauteile die gleiche Anzeige gewünscht wird).
