  systembackup
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  systembackup (997 mal gelesen)
kolonelvonklink
maintenance technician
Sehen Sie sich das Profil von kolonelvonklink an!   Senden Sie eine Private Message an hast66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hast66
P8 1.9 International HF1
erstellt am: 08. Jun. 2010 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alle,
Ich habe ein und ander erfast/geänderd in meine Eplanconfiguration
(Formular, Symbolbiblio uzw)
Was kan ich am besten machen um zo einfach und zo schnell möglich alles zu reparieren falls meine C Festplatte kaputt geht?
Grusse
Stefan
Viele Grüße aus Belgien
Verzeihung für mein schwaches Deutsch
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 08. Jun. 2010 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kolonelvonklink 10 Unities + Antwort hilfreich
Immer regelmäßig ein Backup der wichtigen Daten erstellen. Das gilt ja nicht nur für Eplan sondern auch für andere Programme. Ist ein Backup vorhanden reicht dann das neuinstallieren und das zurückspielen der selbst erstellten Daten...
Alles andere ist nicht wirklich professionell...
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 09. Jun. 2010 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kolonelvonklink 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
und was sind die wichtigen daten bei eplan?
ich hatte da früher schon mal einen post wo ich fragte wo die beschriftungen gespeichert werden die man sich erstellen kann.
damals sagtest du, dass die wahrscheinlich irgendwo beim projekt dabei sind.
in eplan 5 waren die beschriftungen die formulare im verzeichnis F und das konnte man sehr einfach sichern.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 09. Jun. 2010 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kolonelvonklink 10 Unities + Antwort hilfreich
Jedes Schema was man sich selbst erstellt sollte man auch einmal exportieren. Damit liegt es dann nicht nur im Projekt (eingelagert) sondern bspw. zusätzlich im Stammdatenverzeichnis ...\Schemata\Kundenkennung und kann auch für andere Projekte genutzt werden...
Also wichtige Daten sind alle Systemstammdatenverzeichnisse sowie das Projektverzeichnis selbst. Prinzipiell bräuchte man allerdings nur die Projekte sichern da man aus diesen Projekten zur Not die verwendeten Stammdaten (die ja alle eingelagert sind wenn sie benutzt worden sind) ja wieder in die Systemstammdaten schieben könnte...
