  Umsetzung von 5.70 auf P8 1.9
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Umsetzung von 5.70 auf P8 1.9 (3133 mal gelesen)
Affuss
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Affuss an!   Senden Sie eine Private Message an Affuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Affuss
Windows XP Pro
Eplan 5.70 SP1 Pro
Eplan Electric P8 1.9 Pro(Menüumfang Fortgeschritten)
erstellt am: 08. Jun. 2010 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich verfolge das Forum schon etwas länger, bin aber Eplan-Neuling. Ich habe folgendes Problem. Ich habe alle Projekte im EPLAN 5.... Format. Nach Umsetzung auf EPLAN P9 1.9. sind Beschriftungen in Ein/Ausgaben versetzt dargestellt. Wie kann ich das beheben? Ich habe bisher nur die Möglichkeit gefunden das einzeln mittels STRG und Enter. (sehr aufwendig).
Siehe Anlage.
Gruß Karsten
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 08. Jun. 2010 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Affuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karsten und willkommen hier
vorab:    Bitte die Systeminfo um folgende Angaben ergänzen:
  • Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 1.9.6) wird benutzt?
  • Welche Ausbaustufe (Professional, Select oder Compact) wird benutzt?
  • Welcher Menüumfang (Einsteiger, Fortgeschrittener oder Experte) wird benutzt?
  Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke!
@Frage
Was heißt das genau "...sind Beschriftungen in Ein/Ausgaben versetzt dargestellt..."? Auf dem Bildchen sieht das in Ordnung aus...
cae 1
CAE-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von cae 1 an!   Senden Sie eine Private Message an cae 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae 1
P8 - V2023
erstellt am: 08. Jun. 2010 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Affuss 10 Unities + Antwort hilfreich
hier ist die schrift in der linie des bits gemeint - denke ich...
lg
juergen
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 08. Jun. 2010 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Affuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo... sah man schlecht...
@Karsten
Am besten mal ein 5er Makro machen und hier hochladen. Dann kann man selbst mal schauen ob das einfacher geht...
Affuss
Elektroniker
Windows XP Pro
Eplan 5.70 SP1 Pro
erstellt am: 09. Jun. 2010 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EINGABE5.7.TXT
Ich habe jetzt das Makro für die Eingabe erstellt (unter Eplan 5.70). Bitte nach Laden auf *myd umbenennen. Sonst kein Upload. Ansonsten habe ich EPLAN P8 1.9 B3297, professional. Ja ich meine die sybolische Adresse, im Strich links schon geändert.
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Affuss
Elektroniker
Windows XP Pro
Eplan 5.70 SP1 Pro
erstellt am: 17. Jun. 2010 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wie geht es nun weiter, leider schon länger keine Antwort mehr zum Thema!
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 17. Jun. 2010 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Affuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja untergegangen im Tagesgeschäft... wenn ich daran denke schaue ich mir das heute abend mal an...
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 20. Jun. 2010 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Affuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe es mal eingelesen. Kein Problem siehe Bilder...
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 20. Jun. 2010 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Affuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt das Problem nicht erst, wenn der E/A einen QVW hat ?
LG,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 21. Jun. 2010 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Affuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Das könnte sein. Aber dann sollte es schon in E5 auftreten da hier der Strich (rein optisch) auch ziemlich nah an den Text der symbolischen Adresse kommt...
Affuss
Elektroniker
Windows XP Pro
Eplan 5.70 SP1 Pro
erstellt am: 23. Jun. 2010 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erneut! Jetzt nur das Problem, wie ändere ich das Makro, das passiert ja erst nach Umsetzung auf P8.
Muss ich vorher das Makro ändern oder ein neues schreiben bei P8.
Wie ist da die Vorgehensweise?
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 30. Aug. 2010 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Affuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karsten,
ist das gelöst? Ansonsten Am stelle bitte mal die Daten unserem Support bereit, damit sich die Kollegen das anschauen können.
Robin
Affuss
Elektroniker
Windows XP Pro
Eplan 5.70 SP1 Pro
erstellt am: 27. Sep. 2010 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, nein leider ist das Problem noch aktuell, kam jetzt wegen Urlaub leider nicht mehr eher dazu. Das Problem ist noch wie 2 Beiträge weiter oben beschrieben.
