  Anzeige Schütz mit mehr als 1 Artikel
Autor Thema:  Anzeige Schütz mit mehr als 1 Artikel (907 mal gelesen)
Seyonne
Sehen Sie sich das Profil von Seyonne an!   Senden Sie eine Private Message an Seyonne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seyonne
Eplan P8 Select 2.0
Eplan 5.70 SP1 SC1
erstellt am: 08. Jun. 2010 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einem Schütz manuell 3 Artikel (Schütz, LED-Anzeige, Schraubfassung) mit Bestellnr, Hersteller und Beschreibung hinzugefügt und dann via 'Aktuelle Projekt --> Artikeldatenbank' hinzugefügt.
Wenn nur Artikel 1 eingetragen ist wirden die Kontakte wie beabsichtigt unten dargestellt.
Für jeden weiteren Artikel den ich einstelle werden mir die Kontakte und der Schütz selbst auch unten dargestellt.
Ist bei Schützen anderer Bestellnummer ebenso.
Wie bekomme ich das wieder weg?
Ich brauche die anderen Artikel in der Stückliste.
Vielen Dank im Voraus,
Mfg
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 08. Jun. 2010 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seyonne 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja... da hat Eplan die vorhandenen Funktionen an diesem BMK mit in die Artikeldatenbank für alle an diesem BMK hinterlegten Artikel geschossen. Daher mit dem (Artikel)Abgleich "Aktuelles Projekt -> Artikeldatenbank" immer vorsichtig umgehen.
Heißt: Du muß in die Artikelverwaltung und bspw. am Artikel "Schraubfassung" die überflüssigen Funktionsdefinitionen löschen...
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
Seyonne
Eplan P8 Select 2.0
Eplan 5.70 SP1 SC1
erstellt am: 08. Jun. 2010 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, Danke.
Den anderen Artikeln wurden ebenfalls Spulen und Hilfskontakte zugefügt.
