  Kennbuchstabe an Artikeln
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kennbuchstabe an Artikeln (2269 mal gelesen)
AlexKid
Planungsingenieur ET
Sehen Sie sich das Profil von AlexKid an!   Senden Sie eine Private Message an AlexKid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexKid
EPlan Electric P8 2.1 Buildnummer: 5325
ElCad 7.5.0
erstellt am: 08. Jun. 2010 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
habe folgende Frage. Habe soeben einen Artikel für einen FI-Schutzschalter angelegt. Standardmäßig ist die Fkt-def. mit dem Kennbuchstaben Q ausgestattet. Dieser soll aber nach Einfügen des Gerätes sofort F sein. Habe in den "Technischen Daten - Kennbuchstabe" (in der Artikelverwaltung) das "F" eingetragen, hilft nur nix
Kanm mir bitte jmd weiterhelfen, die Lösung ist bestimmt ganz simpel :-/
Alex
Liebe Grüße
Alex
chicken
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von chicken an!   Senden Sie eine Private Message an chicken  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chicken
Version 2.5 HF2, Buildnr 9499
erstellt am: 08. Jun. 2010 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexKid 10 Unities + Antwort hilfreich
Falsche Ecke, dieser Kennbuchstabe ist mehr als Sortier-/Filter-kennung (oder so) zu verstehen.
Der Funktionsschablne kannst du einen anderen Kennbuchstaben zuweisen per Dienstprogramm->Stammdaten->Kennbuchstaben.
Oder halt ein Makro erstellen mit dem BMK F, dann gilt der am Makro hinterlegte Buchstabe.
Falls es noch eine Lösung gibt die BMK zu beeinflussen wäre ich über Info auch dankbar.
AlexKid
ElCad 7.5.0
erstellt am: 08. Jun. 2010 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, vielen Dank!
Liebe Grüße
Alex
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 08. Jun. 2010 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexKid 10 Unities + Antwort hilfreich
@benutzerdefinierte Kennbuchstaben:
Bitte bei Updates aufpassen, da die selbst erstellten Kennbuchstabensätze in den Funktionsdefinitionen gespeichert werden,
sollte ein Export dieser Daten vor dem Überschreiben mit neueren Funktionsdefinitionen gemacht werden.
LG,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
