  Querverweise tabellarisch Bearbeiten
Autor Thema:  Querverweise tabellarisch Bearbeiten (2146 mal gelesen)
Seyonne
Sehen Sie sich das Profil von Seyonne an!   Senden Sie eine Private Message an Seyonne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seyonne
Eplan P8 Select 2.0
Eplan 5.70 SP1 SC1
erstellt am: 02. Jun. 2010 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es die Möglichkeit alle Querverweise des Projektes tabellarisch (Eplan oder Excel) zu bearbeiten?
Ich muss bei sehr vielen Querverweisen das Ortskennzeichen ändern.
Vielen Dank im Voraus,
Mfg
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 02. Jun. 2010 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seyonne 10 Unities + Antwort hilfreich
Das würde nichts nützen da Querverweise automatisch erzeugt werden...
Seyonne
Eplan P8 Select 2.0
Eplan 5.70 SP1 SC1
erstellt am: 03. Jun. 2010 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abbruchstelle wäre die korrekte Bezeichnung gewesen.
Ich verweise häufig auf Baugruppen unter =X30+.H4, es müsste allerdings +.OH3 sein.
Die Abbruchstellen sind zB mit =X30+.H4-E5.6 bezeichnet.
Nun muss ich ja alle .H4 in .H3 umbenennen und hoffe nicht alles manuell ändern zu müssen.
Mfg
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 03. Jun. 2010 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seyonne 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau Dir mal das Thema "Suchen und Ersetzen" an. Damit sollte es klappen...
