  Normblatteigenschaften Normblattabmessungen x/y-Achse
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Normblatteigenschaften Normblattabmessungen x/y-Achse (1672 mal gelesen)
CAE 3
CAE Techniker
Sehen Sie sich das Profil von CAE 3 an!   Senden Sie eine Private Message an CAE 3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAE 3
EPLAN 5.70
EPLAN Electric P8 V1.9
erstellt am: 01. Jun. 2010 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Bei den Normblatt-Eigenschaften gibt es 2 Eigenschaften
- Normblattabmessungen x-Achse (ID 12033)
- Normblattabmessungen y-Achse (ID 12034)
Was kann man damit machen bzw. für was sind die gut?
Info aus der EPLAN Hilfe:
Bestimmt die Abmessungen des Normblatts auf der X-Achse bzw. Y-Achse. Wird benötigt für 100% Zoom.
Hat wer diese Eigenschaften schon mal bewusst verwendet? Wenn JA für was?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 01. Jun. 2010 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAE 3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CAE 3 und willkommen hier
die Hilfe ist an der Stelle doch eindeutig. Wird für den 100% Zoom gebraucht. Sonst keine weitere Bedeutung...
CAE 3
CAE Techniker
EPLAN 5.70
erstellt am: 01. Jun. 2010 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd!
Wollte eigentlich nur fragen ob wer diese Eigenschaften schon mal in Verwendung hatte bzw. den Sinn dahinter. Hilfe-Eintrag ist soweit klar
cae 1
CAE-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von cae 1 an!   Senden Sie eine Private Message an cae 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae 1
P8 - V2023
erstellt am: 01. Jun. 2010 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAE 3 10 Unities + Antwort hilfreich
denke das kommt der "Startzoom-Einstellung" von ePLAN 5 gleich....
lg
Juergen
