  Dataportal
Autor Thema:  Dataportal (1754 mal gelesen)
schmic
E-Meister
Sehen Sie sich das Profil von schmic an!   Senden Sie eine Private Message an schmic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmic
Eplan P8
2.2.5
Professional
erstellt am: 31. Mai. 2010 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
steh gerade voll auf dem Schlauch.wer nkann helfen?
habe aus dem Dataportal ein Artikel importiert und nun finde ich die Daten dazu nicht.
es werden doch Artikeldaten,Makros importiert.
wo werden diese Daten in Eplan abgelegt? Müssen diese Daten noch eingelesen werden?wird der Artikel gleich in die eingestellte Artikeldatenbank abgelegt?
  gruss
Gestern standen wir am Abgrund!
Heute sind wir einen Schritt weiter?!
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 31. Mai. 2010 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmic 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls Du es so im DataProtal gewählt hast, ja.
Eigentlich an den Orten, wie Sie Deine Einstellungen von P8 vorgeben.
Die Makros z.B. unter ...\Makros\<Kundenkennung>\<Hersteller>\<Makroname>.ema
also reales BSP.
...\Makros\<Kundenkennung>\PILZ\PNOZ_SIGMA\750101.ema
Was meinst Du damit genau? Wenn Du Artikeldaten und Makros importierst, musst Du
dann schon noch über die Geräteauswahl das Teil auswählen, damit es in den
Schaltplan kommt. Eben je nach Import Icone die Du im DataPortal wählst, ist
es ein wenig unterschiedlich, ist aber beim Aufruf als Tooltip erklärt.
Ja. Bei den Artikeldaten gibt es dann einen Artikel der als Präfix bei der Artikelnummer ein Herstellerkürzel trägt. z.B. PILZ.7501001 Danach kannst Du ja suchen.
Gruß Fritz
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
