  EPLAN P8 API-Schnittstelle
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  EPLAN P8 API-Schnittstelle (2660 mal gelesen)
VESCON-FT
Sehen Sie sich das Profil von VESCON-FT an!   Senden Sie eine Private Message an VESCON-FT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VESCON-FT
EPLAN P8 1.9 SP1
EPLAN P8 1.9 SP1 (HF1)
EPLAN P8 2.0 beta1
erstellt am: 28. Mai. 2010 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplaner,
wer arbeitet noch mit der API-Schnittstelle und erstellt damit Programme, welche auch für andere Firmen einsetzbar sind?
Wir sind sehr an einem Gedankenaustausch interessiert, gern auch als PM.
VESCON GmbH
Dürkheimer Str. 130
67227 Frankenthal
E-Mail: cad-cae@vescon.com
CAE-Konstrukteur (m/w/d)
Werde ein Teil der PURPLAN GmbH ? dem Herz der PURPLAN-Gruppe!
Wir bei der PURPLAN-Gruppe bauen Anlagen ? weltweit, hochmodern und immer individuell nach Kundenwunsch. Gemeinsam mit der PCR Engineering GmbH, unserem Planungsbüro, der PURsupport GmbH, unserem Service-Partner, und der PURPLAN International GmbH sind wir bei PURPLAN über 200 motivierte Köpfe, die an unserem Hauptsitz ...
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 31. Mai. 2010 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VESCON-FT 10 Unities + Antwort hilfreich
wir programmieren auch mit der P8/API.
Das wird wohl schwierig werden. Denke mal, dass diejenigen welche die API nutzen auch entsprechend firmenspezifische Programme und Tools damit erstellen, die dann auch nicht jeder einsetzen kann.
Sollten jedoch allgemein einsetzbare Programme entstehen, ist es eben für die Verbreitung so, dass derjenige der es einsetzen möchte auch eine API Lizenz braucht, oder der Ersteller muss das API Programm bei Eplan signieren lassen, damit es ohne API Lizenz verwendet werden kann und das kostet eben auch Geld.
Gruß Fritz
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
