  Potentiometer?
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Potentiometer? (7857 mal gelesen)
tina86
Sehen Sie sich das Profil von tina86 an!   Senden Sie eine Private Message an tina86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tina86
erstellt am: 27. Mai. 2010 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Weiß jemand ob es ein symbol für ein Potentiometer git?
Gruß Tina
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 27. Mai. 2010 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tina86 10 Unities + Antwort hilfreich
tina86
erstellt am: 27. Mai. 2010 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber gibts die auch als Symbol ohne Logik? Also Grafik oder so?
derSchlude
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von derSchlude an!   Senden Sie eine Private Message an derSchlude  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derSchlude
Win10-Pro / 64-Bit
P8-Pro - Expert |
V2.9 (V2.0...2.8) - Build:### |
AddOn: ProPanel / Fluid / ### |
E³
erstellt am: 27. Mai. 2010 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tina86 10 Unities + Antwort hilfreich
Bearbeiten->Weiteres->Schaltzeichen in Grafik umwandeln. (grapfisch[neue&alteRechtschreibung ] ohne Logik)
oder
Eigenschaften (Schaltzeichen)->Symbol-/Funktionsdaten->Darstellungsart->Grafik. (Logik bleibt erhalten)
oder
selbst zeichnen.
..anything is good, if its made of chocolate.
[Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen]    WasFürEinWort
[Diese Nachricht wurde von derSchlude am 27. Mai. 2010 editiert.]
tina86
erstellt am: 27. Mai. 2010 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaub ich werd dann zeichnen müssen
Aber danke
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 27. Mai. 2010 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tina86 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hast Du denn vor?
tina86
erstellt am: 31. Mai. 2010 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will ein paar Makros erstellen. Hab aber hier und da noch ein paar problemchen. ist das erste e-cad programm mit dem ich arbeite. wann nehme ich z.b einen normalen geräteanschluss und wann einen potentialanschluss. bei einem Gruppensterergerät z.b. Alles Geräteanschlüsse? Oder alles Potentialanschlüsse? Oder teils, teils?
derSchlude
Elektrokonstrukteur
Win10-Pro / 64-Bit
P8-Pro - Expert |
E³
erstellt am: 01. Jun. 2010 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tina86 10 Unities + Antwort hilfreich
Geräte
Oberfläche-Bedienung
Ein Gerät ist ein Betriebsmittel, welches durch einen (oder mehrere) Artikel definiert wird. Über die Artikel erhält das Gerät die Daten zu seinen Funktionen. Letztlich ist ein Gerät also eine vordefinierte Zusammenstellung von Funktionen (mit bestimmten fest vorgegebenen (identifizierenden) Eigenschaften und mit freien Eigenschaften).
Geräteanschlüsse
Elektrotechnik
Ein Geräteanschluss wird im Schaltplan wie eine 'normale' Klemme eingezeichnet. Er hat ein BMK und eine Anschlussbezeichnung, eine Anschlussbeschreibung und alle anderen Eigenschaften, die alle (normalen) Funktionen haben. Er wird jedoch nur über die Anschlusseigenschaften charakterisiert, da es sich nicht um ein separates Bauteil handelt, sondern um einen Anschluss an einem Gerät.
Gerätedefinitionen
Elektrotechnik
Eine Gerätedefinition wird am Artikel gespeichert und besteht aus einem Satz von x Funktionsschablonen. An jeder dieser Funktionsschablonen ist neben der Funktionsdefinition hinterlegt, was die identifizierenden Eigenschaften der Funktion sind (z.B. die Anschlussbezeichnungen).
_______________________________________________________________________________________________________
Potenzialanschlüsse
Elektrotechnik
Ein Potenzialanschluss wird im Schaltplan wie eine 'normale' Klemme eingezeichnet. Er wird jedoch nur über die Anschlusseigenschaften charakterisiert, da es sich nicht um ein separates Bauteil handelt (z.B. Masseanschluss auf einer Klemmenleiste).
Potenzialdefinitionspunkte
Elektrotechnik
Der Potenzialdefinitionspunkt dient dazu, einer oder mehreren unter ihm durchlaufenden Verbindungen Potenzialeigenschaften zuzuweisen, die von denen abweichen, die am Projekt, an einem Potenzialanschluss oder einer Abbruchstelle voreingestellt sind.
Potenziale
Elektrotechnik
Das Potenzial entspricht einem bestimmten Spannungspegel zu einer bestimmten Zeit. Es ist vor und hinter einer Sicherung (im Normalfall) gleich. Die Grenzen des Potenzials ergeben sich durch die Quelle und durch Verbraucher. Potenziale enden per Voreinstellung an Verbrauchern, Transformatoren oder Umsetzern.
drück mal in P8 F1, dann öffnet sich die OnlineHilfe(OH).
Bevor du eine Antwort specherst, gib bitte zwischen deiner Antwort/den smilies & OPTIONEN indem Feld: System-Info / Zusatztext: deine Version(en), @ONs,... an. ->es gibt verschieden Ausbaustufen.
[Diese Nachricht wurde von derSchlude am 01. Jun. 2010 editiert.]
