  mehr als ein Titelblatt in einem Projekt
Autor Thema:  mehr als ein Titelblatt in einem Projekt (2939 mal gelesen)
kleiner Mann
Sehen Sie sich das Profil von kleiner Mann an!   Senden Sie eine Private Message an kleiner Mann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kleiner Mann
Eplan P8 Compact
2022 Update 8
erstellt am: 26. Mai. 2010 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin moin,
ich habe in einem Projekt mehrere Schaltschränke die alle ein
eigenes Deckblatt mit unterschiedlichen Infos erhalten sollen.
z.b = Anlage 1 + Schrank 1 - Titel-/Deckblatt
    = Anlage 2 + Schrank 2 - Titel-/Deckblatt
usw.
Die Daten auf dem Deckblatt kann ich nur unter Projekt-Eigenschaften ändern,
was sich dann auf alle Titelblätter auswirkt.
Kann man es für jeden einzelnen Schrank ändern (wenn ja bitte wie),
oder muss ich für jeden Schrank ein eigenes Projekt anlegen??
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 26. Mai. 2010 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner Mann 10 Unities + Antwort hilfreich
vorab:    Bitte die Systeminfo um folgende Angaben ergänzen:
  • Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 1.9.6) wird benutzt?
  • Welche Ausbaustufe (Professional, Select oder Compact) wird benutzt?
  • Welcher Menüumfang (Einsteiger, Fortgeschrittener oder Experte) wird benutzt?
  Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke!
@Frage
Ja möglich ist das. Die Daten auf einem Deckblatt müssen ja nicht zwingend aus den Projekteigenschaften kommen. Man kann auch entsprechende Seiteneigenschaften im Deckblatt benutzen. So handhabe ich das wenn ich verschiedene Deckblätter mit verschiedenen Informationen pro Kennzeichen im Projekt benötige...
kleiner Mann
Eplan P8 Compact
2022 Update 8
erstellt am: 27. Mai. 2010 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Bernd,
jetzt stehen in den Seiteneigenschaften meine Änderungen,
leider wird es auf die Seiten nicht übernommen.
Da bleiben die Felder weiss.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 27. Mai. 2010 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner Mann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du den im Deckblatt diese Platzhalter (entsprechende Seiteneigenschaften) auch im Formularbau eingefügt?
Ansonsten hänge das Formular mal hier rein (zippen und dann hochladen) und beschreibe welche Seiteneigenschaften Du im Deckblatt nutzen möchtest...
kleiner Mann
Eplan P8 Compact
2022 Update 8
erstellt am: 27. Mai. 2010 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Platzhalter sind da, teilweise ja auch schon über die Projekteigenschaften gefüllt(auf dem Deckblatt).
In den Seiteneigenschaften sind die Platzhalter aber leer.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 27. Mai. 2010 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner Mann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne das Formular selbst zu sehen kann man nur vermuten.
Du hast wahrscheinlich nicht die richtigen Platzhalter eingesetzt. Man kann sich hier schnell vertun mit den Projekt- und Seiteneigenschaften da sie vom Klarnamen her stellenweise gleich bezeichnet sind und nur über die Eigenschaftsnummer korrekt auseinander zu halten sind...
kleiner Mann
Eplan P8 Compact
2022 Update 8
erstellt am: 27. Mai. 2010 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 27. Mai. 2010 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner Mann 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke. Werde ich mir im laufe des Tages anschauen...
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 28. Mai. 2010 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner Mann 10 Unities + Antwort hilfreich
So... ist gestern leider untergegangen. Ich habe mir das Formular jetzt einmal angesehen.
Alle eingebundenen Platzhalter sind Projekteigenschaften. Da ist keine einzige dabei die aus den Seiteneigenschaften kommt.
