  Symbole IEC Container
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Symbole IEC Container (4445 mal gelesen)
ranku
Sehen Sie sich das Profil von ranku an!   Senden Sie eine Private Message an ranku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ranku
Select 2.9
erstellt am: 26. Mai. 2010 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einen Wechsler aus dem IEC Container auf die Schaltplanseite abgesetzt. Jetzt etwas abgeändert Querverweise usw. und unter Benutzerdef. Namen gespeichert. Wie bekomme ich das neue Ding in den IEC Container gespeichert, so daß bei erneuten Aufrufen das neue Teil abgesetzt wird ?
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 26. Mai. 2010 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranku 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
BITTE: NIE,NIE,NIE, NIEMALS die EPLAN Bibliotheken verändern / erweitern...
Exportiere Dir das Symbol, mache ne eigene (neue) Symbolbibliothek und importiere das Symbol da rein...
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
derSchlude
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von derSchlude an!   Senden Sie eine Private Message an derSchlude  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derSchlude
erstellt am: 26. Mai. 2010 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranku 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von nairolf:
@Bernd: das wär doch was um´s oben <am Thema> anzuheften?!. [War schon oft zu lesen (nur nicht mit diesem Nachdruck  )]
..anything is good, if its made of chocolate.
[Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen]    WasFürEinWort
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 26. Mai. 2010 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranku 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von derSchlude:
Ja... liest nur keiner...
Aber ich denke mir mal etwas aus...
ranku
Select 2.9
erstellt am: 26. Mai. 2010 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja Symbole hatte ich auch nicht vor zu ändern. Nur die Eigenschaftsanordnung jetzt Benutzerdefiniert. Dieses meinte ich, so daß ich wenn ich auf das Symbol des Container klicke gleich die benutzerdef. Eigenschaft habe und nicht wiederrum erst das Symbol anklicken muss.
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Straight-Potter an!   Senden Sie eine Private Message an Straight-Potter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Straight-Potter
EPLAN Plattform 2.9 SP1
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 26. Mai. 2010 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranku 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach auf das Diskettensybol klicken und unter einem beliebigem Namen abspeichern und dann als Standard verwenden anhacken. Dann wird es immer standardmässig so eingestellt, wenn du den Wechsler benutzt.
Ist allerdings Projektabhängig. D.h. Muss in jedem Projekt einmal eingestellt werden. Ein Ex-/Import dieser Einstellungen geht erst ab der 1.9.10
Straight-Potter
Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt
sind, ist das Leben erklärt.
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
derSchlude
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 27. Mai. 2010 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranku 10 Unities + Antwort hilfreich
..., that´s the way it goes..
