 | Eplan & Rittal mit AI-Driven Industrial Automation auf der Hannover Messe, eine Pressemitteilung
Thema: Makros erstellen (1641 mal gelesen)
tina86 Mitglied Student
 Beiträge: 8 Registriert: 20.05.2010
erstellt am: 26. Mai. 2010 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi leute, ich bin dabei ein paar Makros zu zeichnen. Unter anderem z.B. ein Gruppensteuergerät. Wie krieg ich das denn hin das die einzelnen Teile mit einander verbunden sind, also nicht mehr auseinadner geschoben werden können, aber trotzdem eine Logik besitzen, die Anschlüsse z.B.? [Diese Nachricht wurde von tina86 am 26. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008 ------------------- Win10-Pro / 64-Bit ------------------- P8-Pro - Expert | V2.9 (V2.0...2.8) - Build:### | AddOn: ProPanel / Fluid / ### | ------------------- E³
erstellt am: 26. Mai. 2010 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tina86
...ob ich wirklich richtig lieg, siehst du wenn´s nicht auseinanderfliegt... Ich würd vorschlagen, dass du die entsprechenden Teile markierst & dann gruppierst. (Markieren und dann Taste "G" drücken) - Registerkarte Bearbeiten - Weiteres -> Gruppieren,Gerät gruppieren, Gruppierung aufheben. Um einzelne Teile wieder unabhängig von den anderen bewegen/Text ändern zu können, falls benötigt, entweder Gruppierung aufheben,Gruppierung berücksichtigen aufheben, oder Shift-Taste gedrückt halten und entsprechendes Teil markieren. ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate.
[Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort [Diese Nachricht wurde von derSchlude am 26. Mai. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von derSchlude am 26. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2010 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mai. 2010 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tina86
Gerne. P8 hat 2 verschiedene Projektarten: Schaltplanprojekt & Makroprojekt. (meines Wissens) Auszuwählen unter Projekteigenschaften: <10902> Art des Projekts Tip: Leg dir ein Makroprojekt an, falls noch nicht geschehen, dann kannst du leicht & zentral auf deine eigenen Makros leicht zugreifen. System-Info_INFO ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate.  [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
 Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 26. Mai. 2010 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tina86
| | Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d) | RapidEdge Technology entwickelt und automatisiert Produktionsanlagen für Batteriezellen, Next-Gen-Batterien, Brennstoffzellen und Elektrolyseure. Als Partner von OEMs und Maschinenbauern liefern wir hochpräzise Beschichtungs-, Qualitätsmess- und Dosiersysteme weltweit ? mit starker Marktpräsenz und klarem Wachstumskurs. Standort: Karlsruhe, internationale Projekte.
Ihre Wirkung Sie ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 26. Mai. 2010 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tina86
