  Einfügereihenfolge bei Baugruppen
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einfügereihenfolge bei Baugruppen (1118 mal gelesen)
espacedriver
Automatisierungstechniker, Ing. NT
Sehen Sie sich das Profil von espacedriver an!   Senden Sie eine Private Message an espacedriver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für espacedriver
Eplan P8/select start(64bit) V2.9 SP1 Build:14642
Expert-Mode
erstellt am: 25. Mai. 2010 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Kämpfe mit folgendem Problem: Habe eine Baugruppe bestehend aus 4 Teilen( =4 einzelnen Geräten) angelegt(Schalterknebel, 2 Kontaktblöcke und eine LED) (ist ein modularer 22,5mm Schalter für die Frontplatte...). Beim Gerät einfügen und Auswahl genau dieser Baugruppe kommen zuerst die beiden Kontaktblöcke, dann der Knebel und dann die LED. (obwohl die Funktionsdefinitionen eine andere Reihenfolge haben !)
und das Beste: kopiert man die Baugruppe (natürlich mit geänderter Artikelnummer) ändert sich auch die Einfügereihenfolge (jetzt kommen die 2 Kontakte, dann die LED, dann das Knebelsymbol) .
Hat jemand eine Idee?
LG
Rainer
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 01. Jun. 2010 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für espacedriver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
habe da mal intern nachgefragt, aber die Kollegen brauchen noch ein paar Infos. Am besten wendest Du Dich direkt an unseren Support, ggfs. einfach mit einer kleinen Beschreibung per Mail und vielleicht auch dem Artikel.
Robin
