  Artikelverwaltung, Konfigurationsdatei für den Import und Export von Daten
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Artikelverwaltung, Konfigurationsdatei für den Import und Export von Daten (1519 mal gelesen)
HMI
Elektrotechniker / Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von HMI an!   Senden Sie eine Private Message an HMI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HMI
erstellt am: 24. Mai. 2010 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir mal jemand sagen wie ich es schaffe das für einen Artikel in meiner CSV Datei auch nur eine Zeile angelegt wird ??????
Jedesmal wenn ich zB. Motorschutzschaltern in der Funktionsschablone 2 Hilfskontakte verpasse bekomme ich auch beim Export
zwei Zeilen.
Die Anzahl der Zeilen für einen Datensatz wird über den Eintrag "rowsPerRecord" festgelegt den habe ich schon auf 1
HMI
erstellt am: 25. Mai. 2010 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade das mir hier keiner helfen kann.....
Sind hier nur Anfänger wie ich und kein einziger Profi.....heul....
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 25. Mai. 2010 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HMI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Natürlich sind hier auch Profis.
Bin selber auch keiner.
Aber du kannst halt nicht verlangen , das wenn du am Feiertag gepostet hast, gleich einer antwortet.
Die Leutz müssen genauso arbeiten wie du und ich. Schließlich ist die Woche ja auch kürzer
Musst halt bisl Geduld haben (oder nicht so schwierige Fragen stellen ), es wird schon noch ein Profi antworten.
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen,
abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 25. Mai. 2010 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HMI 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm mal den kompletten Bereich "table=tblFunctionTemplate" aus deiner Export.cfg.
TwinTop-Freunde
HMI
erstellt am: 25. Mai. 2010 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von F.S.:
HuHu....   ..... ich hab Antworten.....Danke.....
Ich habe den kompletten Bereich "table=tblFunctionTemplate" aus meiner Export.cfg schon entfernt.
Soweit so gut und der Export ist wieder für jeden Artikel eine Zeile.
Problem kommt beim Import...da bekomme ich eine Fehler Meldung die ich morgen nochmal im Büro nachstelle.
Außderdem ist natürlich auch die Funktionsschablone nicht mehr so wie ich Sie erstellt habe..... Aber werde das nochmal genau
prüfen kann sein das ich in der schnelle auch ein paar Fehler gemacht habe.
Gibt es den sonst ein Tool womit man komfortabel die Artikeldatenbank bearbeiten kann ????
netten gruß
ALMS
Elektronikmeister
Sehen Sie sich das Profil von ALMS an!   Senden Sie eine Private Message an ALMS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ALMS
Vers. 2.1 SP1 Build 5473
erstellt am: 26. Mai. 2010 06:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HMI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HMI,
beim Reimport, bitte zuerst die DB wegsichern, falls beim einlesen defekte oder falsche Zeilen dabei sind, werden die nicht immer gleich bemerkt und die ganze DB ist versaut!
Gruß ALMS
007 Elektroniker mit der Lizenz zum Löten
HMI
erstellt am: 26. Mai. 2010 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ALMS für den Tipp den werde ich mir merken....
damit es keine bösen Überraschungen gibt.....
