  1.Installation
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  1.Installation (6524 mal gelesen)
jacko2000
Sehen Sie sich das Profil von jacko2000 an!   Senden Sie eine Private Message an jacko2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jacko2000
Eplan P8 Compact
1.9 int. HF1
erstellt am: 21. Mai. 2010 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so hab jetzt endlich P8(compact) auf meinem Rechner !!!
Jetzt möchte ich gerne die Grundeinstellungen ( Firmenanschrift, Logo usw.) ins Programm hacken, aber wo?
Bei der instl. wurde ich nicht gefragt und im Einsteigerhandbuch steht nicht wo man die Daten platzieren muss.
Habe schon mit Eplan gearbeitet  aber der Rechner war fertig
eingestellt .  Jetzt neue Firma, neuer Rechner, neues Problem.
In einem Projekt über rechte Maus – Projekt- Eigenschaften  die Einstellungen ändern kann ich, aber den „Briefkopf“ neben dem Eplanlogo auf dem Deckblatt ändern und unser Firmenlogo Einfügen, da hört es dann auf.
Über die Suchfunktion finde ich was mit Export-Import aber ich ziehe ja nicht um sondern starte neu.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 21. Mai. 2010 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jacko2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jacko2000 und willkommen hier
vorab:    Bitte die Systeminfo um folgende Angaben ergänzen:
  • Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 1.9.6) wird benutzt?
  • Welche Ausbaustufe (Professional, Select oder Compact) wird benutzt?
  • Welcher Menüumfang (Einsteiger, Fortgeschrittener oder Experte) wird benutzt?
  Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke!
@Drage
Das fällt in den Bereich Formularbau (bzw. Normblattbau). Du mußt also Dein Deckblatt (Normblatt) bearbeiten. Unter Dienstprogramme - Stammdaten und hier weiter Formular (Normblatt)... kann man das erledigen.
Aber keine originalen Eplandaten abändern sondern ein passendes Formular (Normblatt) kopieren und unter dem neuen Namen weiter bearbeiten/anpassen. Das gleiche trifft für Normblätter zu...
jacko2000
Eplan P8 Compact
1.9 int. HF1
erstellt am: 25. Mai. 2010 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin,
so meine Systeminfo sollte nun sichtbar sein.
Also hab mein Normblatt kopiert und geändert.
Leider werden zwei Änderungen nicht übernommen.
1.Mein Firmenname neben dem Eplanlogo
2.Mein Firmenlogo.
Wenn ich die "Kopie von F26_001" in ein neues Projekt einfüge,
steht neben dem Eplanlogo wieder "an der Alten Ziegelei"
und da wo mein logo war steht der Speicherort auf meine Festplatte wo die JPG liegt.
Alle anderen Änderungen werden übernommen.
Was mache ich falsch????
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Straight-Potter an!   Senden Sie eine Private Message an Straight-Potter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Straight-Potter
EPLAN Plattform 2.9 SP1
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 26. Mai. 2010 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jacko2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jacko2000:
@Logo: Beim Erstellen darauf achten das du beim Einfügen des Logos die Option Quellverzeichnis beibehalten wählst. Sonst sucht er immer in den Projektordner nach dem Bild und dieses ist ja nur in dem Projekt in dem Du das Formular erstellt hast.
@Firmenname: Die musst du in den Projekteigenschaften ändern. Eigenschaftsnamen die du ändern willst kannst du auf dem Formular sehen, wenn du unter Ansicht > Eigenschaftsnamen klickst.
Straight-Potter
Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt
sind, ist das Leben erklärt.
