  Anschlussklemmen
Autor Thema:  Anschlussklemmen (1023 mal gelesen)
tina86
Sehen Sie sich das Profil von tina86 an!   Senden Sie eine Private Message an tina86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tina86
erstellt am: 20. Mai. 2010 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin totaler Anfänger was eplan angeht.Hab deshalb einige Fragen. Mit welchem Symbol stelle ich zum Beispiel eine Anschlussklemme für elektische Anschlüsse dar. Die Klemme soll aber nur einen Anschluss haben. Ich finde nur X-Symbole mit zwei Anschlüsse.
Hoffe mir kann jemand helfen
Gruß, Tina
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 20. Mai. 2010 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tina86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tina und willkommen hier,
wenn Du Geräteanschlüsse meinst, dann mit den entsprechenden Anschlüssen für die Gerätebox. Die gibt es mit einem oder zwei Anschlüssen, mit und ohne Grafik. Diese Symbole sind auch üblicherweise in der Menüleiste neben der Gerätebox zu finden.
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
Unsere ...
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 20. Mai. 2010 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tina86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tina
Willkommen hier im Forum!
Bitte noch die Systeminfos eintragen. Danke!
@Frage:
siehe Bild bzw. in der Symbolauswahl das Symbol DCP oder DCP2 wählen (evtl. den Filter deaktivieren).
Sebastian
