 | Hannover Messe: Engineering mit All-in-Paketen, ohne Zusatzkosten, eine Pressemitteilung
Thema: Fehler und Meldungen ohne Seitenangabe ABER mit X/Y Koordinaten (2159 mal gelesen)
CWolf Mitglied KE.IN-Elektroniker
 Beiträge: 251 Registriert: 10.07.2008 ePlan P8 2024 U2 BuildNr. 21570
erstellt am: 19. Mai. 2010 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das o.g. Problem  Meine Lösungsversuche: Verbindungen aktualisieren (mit STRG+Shift) Komprimieren Komprimieren & Reorganisieren -Projektdaten entfernen -> alles bis auf Gruppen und Eigenschaften Makro an Schaltzeichen -Betriebsmittel überarbeiten -> alles aktiv -Nicht-platzierte Funktionen entfernen -> Kabel-Schirmdefinitionen und Klemmen -Nicht platzierte Verbindungen entfernen -> alles aktiv -Projekt reorganisieren WIE kann eine Fehler eine YX- Koordinate haben, aber KEINE Seitenzahl (Ein anspringen des Fehlers ist natürlich auch nicht möglich)? UND natürlich -> Wie werde ich die Fehler los? Wenn Ihr weitere Angaben benötigt, einfach anschreiben  Schon jetzt vielen Dank für eure Hilfe Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 19. Mai. 2010 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CWolf
erstellt am: 19. Mai. 2010 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mai. 2010 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CWolf
erstellt am: 19. Mai. 2010 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2010 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HILFE! Nach dem ich heute nachmittag wieder ein bisschen Zeit hatte, mit ePlan zu "spielen", ist mir aufgefallen, dass immer noch bei VIELEN Fehlern/Meldungen keine Seite angezeigt wird. ABER ich kann trotzdem zu dem Fehler hinspringen  (gestern war das noch nicht möglich!) Meiner Meinung nach habe ich nichts "größeres" geändert... Nur ein paar Verbindungen geändert und SPS - Anschlüsse verbunden... und halt die Auswertung aktualisiert. Wenn mir nun noch die Seiten angezeigt werden würden, wäre alles perfekt  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2010 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CWolf
| | EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen. Wer wir sind Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 07. Jun. 2010 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sodele... Ich hatte mal wieder ein bisschen Zeit mit ePlan zu "spielen". Da ich mir mein Projekt durch einen dummen Fehler total "verwurschtelt" hatte, habe ich per "Wiederherstellung" mein Projekt zurückgesetzt. JETZT habe ich auf einmal wieder eine Funktionierende Meldungsverwaltung  Danke für die Hilfe Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
