  Vollständiges BMK in Schalplanseite anzeigen
Autor Thema:  Vollständiges BMK in Schalplanseite anzeigen (4026 mal gelesen)
Simtec
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Simtec an!   Senden Sie eine Private Message an Simtec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simtec
EPLAN Electric P8 - Professional
Version; 1.9 International HF 1
Change of standard
Mounting Panel
Multi Language Translation
PLC & Bus Extention
Placeholder objects
Revision Management
W3 Language German
erstellt am: 18. Mai. 2010 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
warscheinlich habe ich nur ein sehr kleines Problem: ich möchte im Schaltplan das vollständige BMK anzeigen lassen, und nicht nur das sichtbare.
Ich habe schon das Forum durchsucht, konnte aber leider nicht die richtige Antwort finden.
Wenn ich die Eigenschaft z.B. einer Schützspule modifiziere und die Eigenschaftsanordnung neu definiere klappt das nur für das eine Betriebsmittel. Das ist jedoch sehr mühsam.
Könnt Ihr mir dabei helfen??
Viele Grüsse,
Torsten
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 18. Mai. 2010 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simtec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten und willkommen hier
Vorab:    Bitte die Systeminfo um folgende Angaben ergänzen:
  • Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 1.9.6) wird benutzt?
  • Welche Ausbaustufe (Professional, Select oder Compact) wird benutzt?
  • Welcher Menüumfang (Einsteiger, Fortgeschrittene oder Experte) wird benutzt?
  Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke!
@Zur Frage
Tja... da gibt es keine globale (interne) Lösung (jedenfalls wüßte ich jetzt auf Anhieb keine einfache per Knopfdruck. Die Eigenschaftsanordnungen der Betriebsmittel könnten zu unterschiedlich angeordnet bzw. formatiert sein.
Da wirst Du nicht drumherum kommen Dir Eigenschaftsanordnungen einmal einzurichten und dann bspw. für diese Art Betriebsmittel zukünftig als Standard zu nehmen. Man könnte sicherlich einen Teil über das Format kopieren und Format zuweisen im BM-Navi erledigen. Das sollte man dann aber mal in Ruhe betrachten damit man sich nicht gewollte veränderte Eigenschaftsanordnungen der Betriebsmittel zerschiesst.
Simtec
Elektrotechniker
Change of standard
Mounting Panel
PLC & Bus Extention
Placeholder objects
Revision Management
W3 Language German
erstellt am: 19. Mai. 2010 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ich habe die Angaben in meinem Profil ergänzt. Danke für Deine schnelle Antwort. Ich habe mir sowas schon gedacht. Muss ich für dieses Projekt wohl so hinnehmen.
Viele Grüsse,
Torsten
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 19. Mai. 2010 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simtec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Also ich würde einen ganz pragmatischen Weg einschlagen:
1. Plane ganz normal zu Ende (=gekürztes sichtbares BMK)
2. Wenn Du fertig bist, baue einen Filter im BM-Navi,
  der nur Funktionen anzeigt, welche ein sichtbares BMK haben
3. Aktiviere den Filter im BM-Navi und markiere in der Listenansicht
  alle Einträge
4. Öffne das tabellarische bearbeiten und baue Dir ein Schmema
  welches das sichtbare & identifizierende BMK anzeigt
5. markiere die gesamte Spalte "Name (identifizierend)"
  und kopiere Sie in das Feld "Name (sichtbar)"
6. FERTIG
Hat bei mir einwandfrei geklappt und hat keine 3min gedauert
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Simtec
Elektrotechniker
Change of standard
Mounting Panel
PLC & Bus Extention
Placeholder objects
Revision Management
W3 Language German
erstellt am: 20. Mai. 2010 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nairolf,
danke für den Tipp, funktioniert super. So werde ich das machen.
Viele Grüsse,
Torsten
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 20. Mai. 2010 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simtec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Schön dass es klappt
Du musst nur beachten, das wenn einmal das sichtbare BMK so ausgefüllt wurde, ein nachträgliches Ändern des BMK's aufwändiger ist, da es ja nicht mehr von der Seite vererbt wird.
LG
nairolf
