 | Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Thema: .emp macros einfügen (17386 mal gelesen)
ooooli Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 07.05.2010
erstellt am: 07. Mai. 2010 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hab mir hier von der vipa seite macros runtergeladen, dass dateiformat ist *.emp ... meine eplan version ist eplan electric p8 1.7.12, wie funktioniert das einbinden... ich find scheinbar nicht den richtigen weg! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 07. Mai. 2010 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ooooli
ooooli Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2010 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mai. 2010 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ooooli
ooooli Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2010 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mai. 2010 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ooooli
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
 Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 10. Mai. 2010 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ooooli
Hallo alle! Zitat: Original erstellt von bgischel: Symbolmakros oder - das bevorzuge ich - Fenstermakros erzeugen...
Was ist denn genau der Vorteil von Fenstermakros im Gegensatz zu Symbolmakros? Ich weiss nur das man Fenstermakros fürs mechanische also Montageplattenbestückung verwendet. ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FML Mitglied
 Beiträge: 493 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2023 HF2 V 2023 Education<P> Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 11 MS WINDOWS 2022 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 10. Mai. 2010 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ooooli
Hallo oooli, Zitat: muss ich um die seitenmakros einfügen zu können, den ganzen spaß in symbolmakros umwandeln?
Ich weiss jetzt nicht wie das in der 1.7.12 war aber in den aktuellen Version kann man die Einfügestelle eines Seitenmakros im Dialog vorgeben. Eigentlich bekommt man das Seitenmakro schon dahin wo man es haben möchte. @Bernd
Zitat: Symbolmakros oder - das bevorzuge ich - Fenstermakros erzeugen...
Würde meiner Meinung nach nur richtig Sinn machen wenn das Seitenmakro nur 1 Seite enthält. Sicher ist die Handhabung des Einfügens eines Seitenmakros über das Kontextmenü gewöhnungsbedürftig. Ich hatte schon mal EPlan vorgeschlage da eine einheitliche Vorgehensweise zu implementieren. Nämlich im Einfügen Menü einen gemeinsamen Punkt "Makro" zu erstellen und über diesen sowohl das Einfügen von Fenster- und Symbolmakros als auch von Seitenmakros zu steuern. Die 3 Auswahldialog sind ja eigentlich eh identisch und unterscheiden sich eben nur am Eintrag für den Dateityp. Den bisherigen Weg für die Seitenmakros könnte man ja weiter bestehen lassen. Zitat: Was ist denn genau der Vorteil von Fenstermakros im Gegensatz zu Symbolmakros?
Symbolmakros sind eigentlich als eine Art Zusatz für die Symbolbibliotheken gedacht. Mittels Symbolmakros können mehrere Symbole aus den Symbolbiliotheken zu einem neuen Objekt zusammengespeichert werden. Typischen Beispiel ist die Fluidtechnik. Man setzt z.B. ein Ventil aus seinem Ventilkörpersymbol, aus einem Steuerungssymbol und einem Betätigungssymbol zu einem gesamten Ventilsymbol zusammen. Ein Fenstermakro dagegen speichert einen gewählten Schaltungsausschnitt ab. Meiner Meinung nach kein Vor- oder Nachteil sondern eine Abgrenzung zur besseren Übersichtlichkeit. Gruß Fritz
------------------ Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten. Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d) | Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf. Seit 1994 arbeiten ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 10. Mai. 2010 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ooooli
Hallo! @FML Aha, also doch nur der Ordnung wegen, damit alles sein eigenes Schublädle hat. Danke ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
