  VNS Schnittstelle Elcad und Racos
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  VNS Schnittstelle Elcad und Racos (2578 mal gelesen)
F.Arndt
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von F.Arndt an!   Senden Sie eine Private Message an F.Arndt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für F.Arndt
Eplan 5.70
Eplan P8
erstellt am: 07. Mai. 2010 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mich heute im Forum angemeldet, nachdem ich mehrfach intressante Beiträge gelesen habe.
Ich suche jemanden der ein Elcad und/oder Racos CAE System mit VNS Schnittstelle im Einsatz hat und mir ein Projekt über VNS exportieren kann um dieses mit Hilfe des BNT Tools in Eplan zu importieren.
Friedrich
cae 1
CAE-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von cae 1 an!   Senden Sie eine Private Message an cae 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae 1
P8 - V2023
erstellt am: 07. Mai. 2010 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.Arndt 10 Unities + Antwort hilfreich
"Hilfe des BNT Tools" - was ist das ?
lg
juergen
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 07. Mai. 2010 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.Arndt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Friedrich und willkommen hier
unabhängig davon geht VNS mit P8 gar nicht. D.h., wenn überhaupt mit Eplan5 (aber auch hier nur bis zu einer bestimmten Version) und dann müßte es man nach P8 hochziehen. Da kann man gleich in P8 das Projekt neu erstellen wenn es über soviele "Konverter" läuft...
F.Arndt
Elektrotechniker
Eplan 5.70
Eplan P8
erstellt am: 09. Mai. 2010 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank !
und danke für deine Tipps.
Friedrich
F.Arndt
Elektrotechniker
Eplan 5.70
Eplan P8
erstellt am: 09. Mai. 2010 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
das BNT Tool ist ein Aufsatz auf VNS für eine intelligente Schaltplankonvertierung. Nähere Infos gibt es unter BNT@Balster.de.
Friedrich
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 09. Mai. 2010 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.Arndt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Friedrich,
wenn es um Konvertierung geht schau Dir doch mal www.opencae.de an.
Ich habe da schon einiges umgesetzt und war sehr zufrieden. Der Weg Elcad -> P8 sollte auch kein Problem darstellen.
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
