  Probleme beim absetzen von Artikeln auf der Montageplatte
Autor Thema:  Probleme beim absetzen von Artikeln auf der Montageplatte (790 mal gelesen)
ALMS
Elektronikmeister
Sehen Sie sich das Profil von ALMS an!   Senden Sie eine Private Message an ALMS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ALMS
Vers. 2.1 SP1 Build 5473
erstellt am: 06. Mai. 2010 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mitstreiter,
wenn ich ein Relais auf die Montageplatte absetze funktioniert alles einwandfrei.
Drehe ich aber das Relais um 90° mit den Buttons, dann bekomme ich folgende Fehlermeldung, woran kann dies denn liegen?
Mfg
ALMS
007 Elektroniker mit der Lizenz zum Löten
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 06. Mai. 2010 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ALMS 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Meldung kenne ich nur wenn ich die Abmessungen wirklich nach dem absetzen verändere.
Vielleicht übertreibt die Meldung aber auch und interpretiert die Breite / die Höhe falsch (da um 90 Grad gedreht). Kann ich mir aber schwer vorstellen. Wirst Du wohl doch mal den Support fragen müssen...
