 | Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Thema: SPS Kasten wird nicht aus BM Navi gelöscht (1377 mal gelesen)
ÄhPlaner Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 421 Registriert: 26.06.2008 ePlan P8 V2.0.9 SP1 Windows XP
erstellt am: 06. Mai. 2010 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgendes Problem. Ich habe ein Makro mit Variante A und B (allpolig). Var. A hat einen SPS Kasten, der die Hauptfunktion ist. Wenn ich das Makro (ist einem Artikel zugeordnet) über gerät einfügen auf einer Schalplanseite absetze und danach wieder lösche, bleibt im BM Navi ein Makrokasten stehen, den ich manuell löschen muss. Ich habe jetzt vermutet, dass das an dem zweiten SPS Kasten in Variante B liegt und diesen SPS Kasten einfach mal weggelassen (also ein Makro ohne Var. B erstellt) und siehe da, beim Löschen wird der SPS Kasten komplett aus dem BM Navi gelöscht. Mache ich was falsch? Darf man keine Makros erstellen mit zwei Varianten (A mit Hauptfunktion und B als Nebenfunktion)? Wie macht Ihr das, wenn ihr SPS Kästen habt, die nicht auf eine Seite passen, Ihr die also auf mehrere Seiten aufteilen müsst? Ich verliere langsam die Lust, immer wieder diese undurchsichtigen Fehler und mir völlig unklare Phänomene in P8. Hoffentlich könnt Ihr mir helfen. Danke Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ALMS Mitglied Elektronikmeister
 Beiträge: 270 Registriert: 06.02.2010 EPLAN Electric P8 Vers. 2.1 SP1 Build 5473
erstellt am: 06. Mai. 2010 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ÄhPlaner
Meine Makros habe ich auch als Haupt- und Nebenfunktion angegeben und auch in Var. A+B. Muss wo anderst liegen! Villeicht im Makro nicht gruppiert? mfg ALMS ------------------ ----------------------------------------- 007 Elektroniker mit der Lizenz zum Löten ----------------------------------------- [Diese Nachricht wurde von ALMS am 06. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae 1 Mitglied CAE-Dienstleister
 Beiträge: 459 Registriert: 16.07.2004 P8 - V2023
erstellt am: 06. Mai. 2010 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ÄhPlaner
Hallo, ich habe jetzt mal in Var. B den SPS Kasten durch einen Gerätekasten ersetzt. Gleicher Effekt. Der nicht abgesetzte Gerätekasten aus Var. B wird beim absetzen der Var. A bereits im BM Navi angezeigt, aber beim Löschen auf der Schaltplanseite nicht im BM Navi gelöscht. Das ist doch komisch!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
erstellt am: 06. Mai. 2010 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ÄhPlaner
Kann es sein, dass Du die beiden Kästen nacheinander mit der Tab Taste absetzt? Zuerst den einen Kasten absetzen, der zweite muss vom SPS Navigator mit Artikelmakro platzieren -> allpolig abgesetzt werden! ------------------ ----------------------------------------- 007 Elektroniker mit der Lizenz zum Löten ----------------------------------------- [Diese Nachricht wurde von ALMS am 06. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2010 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ALMS, miene Vorgehensweise ist die: Über "Gerät einfügen" den ersten Teil absetzen. Dann steht bereits der zweite SPS Kasten im BM Navigator. Dann lösche ich den bereits abgesetzten Teil wieder und der zweite SPS Kasten bleibt stehen. Das hat zur Folge, dass wenn ich wieder ein Gerät einfüge, beim durchnummereieren die Folgenummer genommen wird, da ja der "hohle" SPS Kasten noch irgendwie da ist. Wenn ich nach dem Kasten im Plan suchen lasse, kommt die Meldung, das kein geeignetes Sprungziel gefunden wurde. Das heisst doch, dass der Kasten eigentlich weg ist. Aber irgendwie ist der halt doch noch da. Ich teste heute mal noch ein bisschen weiter und warte die Antwort auf mein ISSUE ab. Bis dahin hoffe ich auf kreative Ideen von EUch ;-) Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2010 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, neue Erkenntnise: Wenn ich über Makro einfügen das besagte Makro einfüge und dann über die Geräteauswahl den Artikel hinterleg, funktioniert alles so wie es soll. Wenn ich aber über Gerät einfüge den Artikel aussuche, wird ein "Geister SPS Kasten" angefügt. Ich habe das mal in zwei Bildern festgehalten. Kann mir hier jemand weiterhelfen? Der Support hat sich noch nciht gemeldet!!! Danke Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | EPLAN - Konstrukteur (m/w/d) | Bereit für den nächsten Karriereschritt? ibb house of engineering Wir sind die Engineering-Experten, wenn es um Entwicklung und Konstruktion geht. Außergewöhnliche Lösungen kreieren wir mit unserer branchenübergreifenden Expertise und der Kombination aus traditioneller Ingenieurskunst, Innovation und Kreativität. Wir sind die Trainings-Experten, wenn es um CAD-Qualifizierung geht.... | | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 07. Mai. 2010 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der Support hat sich gemeldet. Der Fehler ist dort nachvollziehbar und wird der QS gemeldet. Auf meine Frage, ob es dann evtl. irgendwann ein Hotfix o.ä. geben wird, hat man mir gesagt, dass es für die 1.9 Version nicht vorgesehen ist, da ja die 2.0 Version ansteht. #Frustmodus an# Schade!!!! Denn die Beta 2.0 kommt frühestens im Juli zum Anwender und wird da vermutlich nicht so richtig funktionieren (meine Erfahrung bisher), bis dann irgendwann vielleicht im Herbst ein erstes HF kommt, das die schlimmsten Fehler behebt. Bis dahin muss ich mir wieder irgendein Provisorium bauen, das dann mit Sicherheit in der 2.0 Version nicht funktioniert. #Frustmodus aus#
