  Merkwürdiges Verhalten von EPlan
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Merkwürdiges Verhalten von EPlan (5594 mal gelesen)
Toecutter
Sehen Sie sich das Profil von Toecutter an!   Senden Sie eine Private Message an Toecutter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toecutter
EPLAN Electric P8- Professional V1.9 International SP 1 Build 3725
EPLAN Electric P8- Professional V2.0 SP 1 Build 4831
erstellt am: 06. Mai. 2010 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal wieder ein Problem mit EPlan. Die Meldung "Hardwarefehler - Speicherzugriffsverletzung"  (siehe Bild) kennt ja fast jeder und die ist nicht mein Hauptproblem, das eigentliche Problem äußert sich durch
A) "No more left space on device" (Auf der Festplatte ist aber noch genug Platz)
B) auf den zuletzt erstellten Seiten sind zwar alle Symbole vorhanden (z.B. Bauteile, Abzweige und Abbruchstellen) aber die Verbindung, also quasi der Draht im Schaltschrank, ist nicht zu sehen. Es kommt die Fehlermeldung " Fehler bei der Durchführung einer Datenbankabfrage"
C) Die Maus ist auf der Schaltplanseite nur ein ganz kleiner Punkt, das Fadenkreuz fehlt also.
D) Scrollen mit der Maus geht nur noch Seite hoch und runter, normal konnte ich mit dem Scrollrad rein- und rausscrollen.
E) Im Seitennavigator sind mehrere Seiten fett markiert, aber es ist definitiv nur eine Seite geöffnet.
Wo fange ich an diese Probleme abzustellen?
Toecutter
ALMS
Elektronikmeister
Sehen Sie sich das Profil von ALMS an!   Senden Sie eine Private Message an ALMS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ALMS
Vers. 2.1 SP1 Build 5473
erstellt am: 06. Mai. 2010 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toecutter 10 Unities + Antwort hilfreich
SUPPORT FRAGEN!!
MFG
ALMS
007 Elektroniker mit der Lizenz zum Löten
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 06. Mai. 2010 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toecutter 10 Unities + Antwort hilfreich
@Toecutter
Scheint so als ob sich Deine P8-Installation verbogen hat aus irgendwelchen Gründen.
Der Support (wie schon erwähnt) ist eine Option oder eine Neuinstallation.
Dritte Möglichkeit: Richten kann man das unter Umständen in dem man P8 von der "Kommandozeile" (Start - Ausführen) mit dem Aufrufparameter /Setup startet. Dann wird P8 mit Werkseinstellungen neu gestartet. Aber Achtung: alle persönlichen Einstellungen sind natürlich weg. Also vorher sichern (gibt auch im Forum hier etliche Beiträge zum starten mit /Setup).
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Toecutter
erstellt am: 07. Mai. 2010 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, Bernd. Die von Dir vorgeschlagene dritte Möglichkeit war die auf Anhieb zum Erfolg führende und es läuft somit wieder wie gewohnt. Keine Ahnung warum sich was verbogen hatte. Es wurde nichts installiert oder geändert. aber egal, Hauptsache es geht.
Toecutter
