  Normblatt
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Normblatt (3762 mal gelesen)
Berta99
Sehen Sie sich das Profil von Berta99 an!   Senden Sie eine Private Message an Berta99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berta99
P8 Professional
Version: 2.7 HF4
Buildnummer: 11704
erstellt am: 05. Mai. 2010 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
in meinem Projekt habe ich nach eine Stammdatenabgleich ein falsches Normblatt. Nun kann ich es nicht ändern. Gehe ich über Eigenschaften --> Normblattname läßt sich zwar ein anderes auswählen, aber es ändert sich nix. Über Optionen --> Einstellungen -->Projekte --> Seiten; das gleiche.
Schönen Gruß Berta
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 05. Mai. 2010 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berta99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Berta,
guck doch mal ion die Seiteneigenschaften, ob das Normblatt da hinterlegt ist...
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
Berta99
P8 Professional
Version: 2.7 HF4
Buildnummer: 11704
erstellt am: 05. Mai. 2010 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na, das ist es ja. Das Normblatt ist da, wird aber nicht/falsch dargestellt. Öffne ich ein anderes Projekt ist mit dem gleichen Normblatt alles ok.
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 05. Mai. 2010 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berta99 10 Unities + Antwort hilfreich
nur so eine idee.
hast du mal es mal statt mit "projekt abgleichen" mit "projekt aktualisieren" versucht?
gruß
ger nim
Berta99
P8 Professional
Version: 2.7 HF4
Buildnummer: 11704
erstellt am: 05. Mai. 2010 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, hilft aber nicht
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 05. Mai. 2010 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berta99 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal von vorne:
1. Du hast eine Seite mit dem Seitentyp "Titel-/Deckblatt".
2. Dieser Seite wurde ein Deckblattformular zugeordnet.
3. Wurde die Seite "Titel-/Deckblatt" automatisch (über eine Auswertung) oder manuell (einfach im Seiten-Navi) erzeugt/angelegt?
4. Besitzt diese Seite "Titel-/Deckblatt" in den Seiteneigenschaften ein eingetragenes Normblatt?
5. Besitzt das Deckblatt (das Formular) in den Formulareigenschaften eventuell ein eingetragenes Normblatt welches für die Auswertung genommen werden soll?
Berta99
P8 Professional
Version: 2.7 HF4
Buildnummer: 11704
erstellt am: 05. Mai. 2010 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Seitentyp ist Schaltplan allpolig
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 05. Mai. 2010 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berta99 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie komme ich eigentlich auf Deckblatt?
Nun gut. Also Stromlaufplan, Schaltplan allpolig. Was sagt den ein Projektabgleich zum Stand dieses Normblattes? Gibt es das Normblatt überhaupt noch in den Systemstammdaten oder nur im Projekt?
Berta99
P8 Professional
Version: 2.7 HF4
Buildnummer: 11704
erstellt am: 05. Mai. 2010 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Normblatt ist im Projekt und in den Systemstammdaten vorhanden. (Stammdatenabgleich)
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 05. Mai. 2010 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berta99 10 Unities + Antwort hilfreich
Identisch? Wenn ja dann kann es nicht falsch sein...
Berta99
P8 Professional
Version: 2.7 HF4
Buildnummer: 11704
erstellt am: 05. Mai. 2010 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja was soll ich sagen, es ist Identisch aber das mit dem Normblatt funzt nicht.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 05. Mai. 2010 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berta99 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja... dann reden wir bestimmt von etwas anderem. Denn wenn das Normblatt identisch ist (System = Projekt) dann muß es etwas anderes sein.
Mach doch mal ein paar Bildchen der Unterschiede...
Berta99
P8 Professional
Version: 2.7 HF4
Buildnummer: 11704
erstellt am: 06. Mai. 2010 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na Gestern ist mein Recher wieder mal hängen geblieben. So habe ich noch mal über Deine Aussage mit den Stammdaten nachgedacht.
Nach Verschieben des Normblattes aus einem "heilen" Projekt in die Stammdaten und anschließendem Abgleich war alles wieder gut.
Gruß Berta
[Diese Nachricht wurde von Berta99 am 06. Mai. 2010 editiert.]
