 | Rittal und Eplan auf der „The Smarter E Europe“ 2025: Wie KI die Energiewende beschleunigt, eine Pressemitteilung
Thema: Anker Wertesatz (5182 mal gelesen)
ironist83 Mitglied Automatisierungstechniker
 Beiträge: 66 Registriert: 03.06.2009 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E4500 2.20GHz; 3GB RAM; Geforce 8400GS 400MHz/512MB; 2x HannsG Hi221D 1680x1050; Windows XP SP3; EPLAN Electric P8 Professional V1.9.11
erstellt am: 04. Mai. 2010 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mieinander, Folgendes: Ich bin gerade dabei Makros mit Wertesätzen zu erstellen, ist ja wirklich eine super Sache. Das einzige was mich stört ist das der Anker also der Platzhalter mit ausgedruckt wird. Gibt es eine möglichkeit den Anker unsichtbar zu machen? LG ironist ------------------ There are only 10 types of people in the world — those who understand binary, and those who don't. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 04. Mai. 2010 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ironist83
cae 1 Mitglied CAE-Dienstleister
 Beiträge: 459 Registriert: 16.07.2004 P8 - V2023
erstellt am: 04. Mai. 2010 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ironist83
erstellt am: 04. Mai. 2010 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ironist83
erstellt am: 04. Mai. 2010 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die schnelle antwort. Hab mir eh gedacht das es so funktioniert, habe aber die ebene nicht gefunden. ------------------ There are only 10 types of people in the world — those who understand binary, and those who don't. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ALMS Mitglied Elektronikmeister
 Beiträge: 270 Registriert: 06.02.2010 EPLAN Electric P8 Vers. 2.1 SP1 Build 5473
erstellt am: 05. Mai. 2010 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ironist83
Du kannst auch über Projekt komprieren die Einstellung platzierte Funktionen - Platzhalterobjekte anwählen, dann wird bei jedem Komprimiervorgang dieser auch gelöscht!! Mfg ALMS ------------------ ----------------------------------------- 007 Elektroniker mit der Lizenz zum Löten ----------------------------------------- [Diese Nachricht wurde von ALMS am 05. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FML Mitglied
 Beiträge: 493 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2023 HF2 V 2023 Education<P> Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 11 MS WINDOWS 2022 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 05. Mai. 2010 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ironist83
Hallo ALMS, die Platzhalterobjekte über das Komprimieren zu löschen ist sicher nicht der beste Tipp. Damit verschenkt man sich die Möglichkeit auch wieder Änderungen am Schaltplan vorzunehmen. Ich halte den Weg über die Abschlatung der Ebene fürs Drucken für richtig. Gruß Fritz ------------------ Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten. Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jansener Mitglied
 Beiträge: 82 Registriert: 11.12.2007 P8 2.0
erstellt am: 05. Mai. 2010 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ironist83
erstellt am: 05. Mai. 2010 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ironist83
