  Eplan unter Windows 7
Autor Thema:  Eplan unter Windows 7 (27966 mal gelesen)
Braini87
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von Braini87 an!   Senden Sie eine Private Message an Braini87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Braini87
EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5
EPLAN ProPanel Prof.
erstellt am: 30. Apr. 2010 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
gibt es einen Dongle Emulator, der unter Windows 7 32/64bit läuft. Bekomme meine Eplan-Version nicht zu starten.
Eplan bleibt beim Laden von Module-Addin hängen und dann kann ich den Prozess nicht mehr beenden und ich muss den Rechner reseten.
Michi
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 30. Apr. 2010 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Braini87 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michi,
bei mir und bei einigen anderen hier in Forum läuft das unter Win 7.
Ich habe die Home Prem 64bit, Version 1.9.11, ging aber mit 1.9.10 auch
Bei der Installation musste ich etwas tricksen, damit es lief.
Ich habe nicht die Setup.exe aus dem Hauptverzeichnis installiert, sondern alles einzeln, also das Programm aus den Electric P8 Ordner heraus, die Lizensierung aus dem Ordner LizensClient und den Dongletreiber frisch von Aladdin http://www.aladdin.de/hasp/hardlock/hardlock_support_setup.aspx  heruntergeladen
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 30. Apr. 2010 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Braini87 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe zu Hause die Beta 2.0 auf Win 7 Home 64Bit  installiert.
Zunächst wurde der Dongel auch nicht erkannt. Aber Win bietet ja die Möglichkeit an, den Treiber online suchen zu lassen. Hab ich gemacht und hat es auch mit dem Dongel geklappt.
Also ein Emulator ist nicht nötig.
Sebastian
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 30. Apr. 2010 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Braini87 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
die beta geht bei mir auch, sollte sie auch, in P8 2.0 ist WIN 7 ja mit freigegeben
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Braini87
erstellt am: 30. Apr. 2010 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank, für die super antworten, werde ich gleich bei mir ausprobieren
