  Fremdsprachen
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fremdsprachen (900 mal gelesen)
CCRME
Elektroing
Sehen Sie sich das Profil von CCRME an!   Senden Sie eine Private Message an CCRME  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CCRME
Electric P8 Professional 1.9 HF1
erstellt am: 29. Apr. 2010 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Symboldatei ist bei der Eigenschaftsanordnung aller Symbole:
Zusatzfeld [1]
Funktionstext
Graviertext
Montageort (beschreibend)
im Auswahlfeld Sprache: Alle Anzeigensprachen (untereinander) voreingestellt.
Gibt es eine Möglichkeit bei allen Symbolen, einschließlich der Varianten, diese Einstellung in einem Rutsch auf Einsprachig (variabel) zu ändern ?
Wenn diese Änderung auch bei den Symbolen aus der Biliothek SPECIAL möglich wäre, würde ich P8 glatt als erstklassig bezeichnen.
whiskey for my men, beer for my horses
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 29. Apr. 2010 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CCRME 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja... in einem Rutsch wird das nicht gehen da die Eigenschaftsanordnungen der einzelnen Symbole unterschiedlich sind. Müßtest Du Dir diese einzeln (jeweils pro Gruppe von Schaltzeichen) vorknüpfen. Ansonsten hilft es nur das im Symbolbau abzuändern. Da die SPECIAL aber gegen das verändern (schreib)geschützt ist würde das hier scheitern.
Der gravierende Nachteil von solchen Änderungen ist natürlich das Du dann ab sofort inkompatibel zu neueren Symbolbibs von Eplan bist...
Ansonsten wenn sich keiner mehr meldet: klassischer Fall von Support fragen...
