  Maßstab
Autor Thema:  Maßstab (4608 mal gelesen)
ranku
Sehen Sie sich das Profil von ranku an!   Senden Sie eine Private Message an ranku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ranku
Select 2.9
erstellt am: 29. Apr. 2010 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn der Maßstab 1:1 eingestellt ist und ein Rechteck mit 100x100 gezeichnet wird ist beim Ausdruck auf A4 beim nachmessen eine anderes Maß abzulesen. Kann das irgendwo angepasst werden ?
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Straight-Potter an!   Senden Sie eine Private Message an Straight-Potter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Straight-Potter
EPLAN Plattform 2.9 SP1
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 29. Apr. 2010 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranku 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Einstellungen (Station > Grafische Bearbeitung > Drucken) kann man masstäblich oder skalieren einstellen!
Meinst du das?
Straight-Potter
Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt
sind, ist das Leben erklärt.
Chibocaffee
Sehen Sie sich das Profil von Chibocaffee an!   Senden Sie eine Private Message an Chibocaffee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chibocaffee
EPLAN P8 Version:
1.9.11.3773 Professional
(SP1 HF1)
erstellt am: 29. Apr. 2010 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranku 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme an, dass die Druckfunktion noch "bugged" ist.
Du wirst immer EGAL was du einstellst, ob Maßstäblich (1:1) oder skaliert, einen "Offset" (>4mm) in der Höhe haben.
Solltest aber darauf achten, das du beim maßstäblichen Drucken auch den Plottrahmen in dem jeweiligen Format gewählt hast, wobei dir da einige Seitenlinien fehlen werden.
Mein Thema dazu: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/003446.shtml
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 29. Apr. 2010 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranku 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich mich recht erinnere, dann ist in P8 das Normblatt A3.
Wenn du kannst, dann druck mal das Blatt in A3 aus.
Sebastian
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 29. Apr. 2010 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranku 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Chibocaffee:
...Ich nehme an, dass die Druckfunktion noch "bugged" ist...
Ich denke nicht.
Ich drucke damit u.a. maßstabsgerecht SPS-Einlegeschilder und wenn das nicht funktionieren würde, würde ich es lassen...
Chibocaffee
EPLAN P8 Version:
(SP1 HF1)
erstellt am: 30. Apr. 2010 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranku 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie groß sind die den? Dann ist der Offset kaum messbar/sichtbar, da die Schildchen anscheinend sehr klein sind (oder es wird solange mit Rändern und skalieren rumgefuscht bis es iwann passt).
Außerdem hab ich auch nur von der große eines A3 (420x297mm)Plott geredet, der nicht auf ein A3 Blatt passt und wird er kleiner skaliert gezeichnet bekommt man beim maßstäblichen (1:1) Drucken einen Offset rein.
Das ist nicht normal.
[Diese Nachricht wurde von Chibocaffee am 30. Apr. 2010 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 04. Mai. 2010 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranku 10 Unities + Antwort hilfreich
Winzig sind sie nicht, pfuschen braucht man auch nicht. Daher würde das schon auffallen.
Ich habe damit keine Probleme. Wenn ich ein A4 oder A3 Blatt benutze, dort maßstäblich zeichne und so drucke kommt das auch so heraus wenn man es später nachkontrolliert. Drucker die randlos drucken kenne ich übrigens persönlich nicht...
Chibocaffee
EPLAN P8 Version:
(SP1 HF1)
erstellt am: 04. Mai. 2010 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranku 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir ist klar das Drucker selbst schon einen Offset haben.
Wieso hat dann das Eplan A3 Normblatt die identischen Maße eines A3 Blattes?
Ich weiß nicht welcher Drucker das kann, aber ich kenne keinen der die komplette Seite maßstäblich druckt.
Die 5.7 Plotts sind auch alle kleiner. Der Offset ist definitiv da (wurde ja niemals behauptet das er riesig wäre), obwohl der Plott kleiner skaliert wurde.
Eplan hat sich diesem Problem angenommen und war auch bei dem Druck selbst, inklusivem nachkontrollieren, vor Ort. Aussage: Hier ist was faul.
Anscheinend ist es noch nicht vielen aufgefallen oder es ist hier ein individuelles Problem .
mbabilon
Improvisator und Plänchenmaler
Sehen Sie sich das Profil von mbabilon an!   Senden Sie eine Private Message an mbabilon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbabilon
Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!)
Eplan P8 - am liebsten 2.9!
erstellt am: 04. Mai. 2010 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranku 10 Unities + Antwort hilfreich
für A3-Drucker gibt es das (nicht genormte, von Hersteller zu Hersteller verschieden große) Format A3+ - Ist ein etwas größeres Format, dass mit A3 komplett bedruckt werden kann. Wenn der Drucker das verarbeiten kann.
Da muss dann halt das Papier passend beschnitten werden.
So werden beispielsweise Plakate gedruckt, die vollfächig Farbe haben - kenne ich aus der Werbetechnik/Digitaldruck.
Hilft nicht bei dem Skalierungsproblem, kann aber für das maßstäbliche Drucken benutzt werden. Macht halt Arbeit....
Markus
Die drei Hemmschuhe des Fortschritts:
Das haben wir schon immer so gemacht,
das haben wir noch nie so gemacht,
da könnte ja jeder kommen...
mgolec
ECAD-Planer
Sehen Sie sich das Profil von mgolec an!   Senden Sie eine Private Message an mgolec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mgolec
Pro Panel 2026
erstellt am: 30. Mai. 2018 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranku 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Gibts irgendwo vergefertigte Formulare für P8 mit A4 Querformat? Müsste was im Maßstab zeichnen und das stimmt dann mit der skalierung beim Druck nicht mehr zusammen.
LG und Danke
Markus
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 31. Mai. 2018 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranku 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
verwende dein A3-Normblatt und gib einen Maßstab von 0,707 ein.
Beim Drucken achte auf den Haken maßstabsgetreu
HOC
