  Eigenschaft/Schalter Randloser Druck
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eigenschaft/Schalter Randloser Druck (1833 mal gelesen)
Chibocaffee
Sehen Sie sich das Profil von Chibocaffee an!   Senden Sie eine Private Message an Chibocaffee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chibocaffee
EPLAN P8 Version:
1.9.11.3773 Professional
(SP1 HF1)
erstellt am: 27. Apr. 2010 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte mal Fragen, ob jemand den Schalter oder die Eigenschaft "Randloser Druck" kennt, der im Drucker-/Plottrahmenmenü vorhanden sein soll?
Ist bestimmt schon einigen aufgefallen, dass das Maßstäbliche 1:1 Drucken eines DIN A3 Blattes, trotz angepassten (normaler P8 Plottrahmen 420x297m der auf z.B. 400x277mm verkleinert wurde, da das Blatt die Maße 420x297mm hat)DIN A3 Plottrahmens (Normblatt) aus P8 einen höhen "Offset" von ca. 4mm hat.
Das skalieren lassen wir hier mal außen vor. Es geht rein um das Maßstäbliche (1:1) Drucken.
Timo
pimplui
Mechatroniker / Engineering assistant
Sehen Sie sich das Profil von pimplui an!   Senden Sie eine Private Message an pimplui  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pimplui
EPlan Electric P8 Professional Version 1.9 International SP1 HF 1
erstellt am: 28. Apr. 2010 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chibocaffee 10 Unities + Antwort hilfreich
waahh das geht doch net.... weisste doch
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 28. Apr. 2010 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chibocaffee 10 Unities + Antwort hilfreich
Was sagt der Support dazu?
Chibocaffee
EPLAN P8 Version:
(SP1 HF1)
erstellt am: 28. Apr. 2010 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wäre Ihnen bekannt, dass das Unsinn ist die Außenränder vom Plott auf die des Blattes zu setzen und mit dem kleineren Plott kam noch nichts bei rum.
Der Eplan Vertreter für meine Firma meinte dazu nur, dass es anscheinend diese "Randlose Druck" Eigenschaft/Schalter in den jeweiligen Menüs geben soll.
Diese sind aber nichtmal Ansatzweise in Funktion oder Benennung vorhanden. Aufjedenfall hab ich sie nicht gefunden
EDIT: Habe leider auf der Messe nicht Nachgefragt, aber sieht das in der 2.0 Version anders aus?
[Diese Nachricht wurde von Chibocaffee am 28. Apr. 2010 editiert.]
