  SPS-Auswertung mit Funktionsschablone/Makro
Autor Thema:  SPS-Auswertung mit Funktionsschablone/Makro (2754 mal gelesen)
erstellt am: 29. Apr. 2010 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Forum,
ich habe ein Problem mit SPS-Auswertungen.
Im aktuellen Fall handelt es sich um ein Patchfeld, dass als SPS konfiguriert ist und eigentlich immer gleiche Anschlüsse und "Adressen" hat.
Ich würde dieses Patchfeld für eine Übersicht gerne als Makro auf einer Schaltplanseite platzieren und darunter eine eingebettete Auswertung.
Jetzt will ich natürlich in der Auswertung auch alle nicht verwendeten Eingänge sehen.
Im Makro sind natürlich keine Klemmen platziert, da sie ja erst im Schaltplan "abgebucht" werden sollen.
Wie bekomme ich eine "vorkonfiguration" der einzelnen SPS-Pins hin?
In der Funktionsschablone geht ja erstmal gar nix und die Adressen werden auch nicht ausgewertet, solange das rote Dreieck im Navigator davor steht.
Danke, Carsten
Carsten Fischer
DDT GmbH
CAE-Zeichentechnik
ELCAD, E³, COMOS, EPLAN
... und jetzt im Vertrieb ZWCAD !
Die echte Alternative für dwg !!!
Download unter www.ddt.eu
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 29. Apr. 2010 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde sagen so ohne Beispiele kann man schlecht helfen. Ich kann mir das nicht richtig vorstellen was Du genau möchtest...
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
erstellt am: 30. Apr. 2010 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Guten Morgen Bernd...
Also ich versuche meine Fragen mal in ein paar kleinere Fragen aufzuteilen:
- Ist es möglich einem Artikel mit Funktionsschablone für SPS-Eingänge direkt Adressen mitzugeben?
- Ist es möglich ungenutze SPS-Adressen in einem Diagramm auszuwerten ohne sie zeichnen zu müssen?
- Wenn ich ein SPS-Übersichtsmakro verwende, kann ich für ungenutze Eingänge einen Default-Funktionstext angeben. Wenn nun ein solcher Eingang im Schaltplan platziert wird, muss der Default-Text gelöscht werden damit der Funtionstext aus dem Schaltplan angezeigt wird. Kann ich das Löschen des Defaulttextes umgehen?
Hoffe das bringt etwas lich in die Problematiken
Danke, Carsten.
Carsten Fischer
DDT GmbH
CAE-Zeichentechnik
