  API Hilfe richtig nutzen (Scripting)
Autor Thema:  API Hilfe richtig nutzen (Scripting) (3869 mal gelesen)
Eugen.S
Techniker E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Eugen.S an!   Senden Sie eine Private Message an Eugen.S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eugen.S
Eplan P8 Professional
Version 1.9 International HF1
Buildnummer: 3297
erstellt am: 28. Apr. 2010 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mal wieder eine Frage zum Thema Scripting. Ich habe in der Eplan Schulung zu Thema Scripting die API Hilfe bekommen und habe jetzt das Problem, dass ich nichts in der Hilfe finde. Habe folgendes Problem:
In Eplan hat man die Funktion Automatisches bearbeiten. Damit kann ich mir Scripte von Eplan erzeugen lassen. Wenn ich mir das Script anschaue sieht es so aus:
Code:
public class Script
[Start]
public void AutoTreat(String ProjectName)
Progress progress = new Progress("SimpleProgress");
progress.BeginPart(100,"");
progress.SetAllowCancel(true);
if(!progress.Canceled())
progress.BeginPart(100,"UpdateReports");
ActionCallingContext updateReportsContext = new ActionCallingContext ();
updateReportsContext.AddParameter("LogMsgActionDone","true");
updateReportsContext.AddParameter("PROJECTNAME",ProjectName);
updateReportsContext.AddParameter("TYPE","PROJECT");
new CommandLineInterpreter().Execute("reports",updateReportsContext);
progress.EndPart();
progress.EndPart(true);
Die Funktion an sich ist mir klar. Wenn ich mir aber Scripte von anderen Eplanern anschaue sieht diese Action wie folgt aus:
Code:
new CommandLineInterpreter().Execute("XFgEvaluateProjectAction");
Ist es nicht so, dass wenn ich mehr als ein Projekt offen habe oder die Action abbreche es zu Problemen, mit dem Code in der Kurzform, führen kann? Die Action XFgEvaluateProjectAction habe ich über das Diagnose-Dialog Fenster ermittelt. Wie bekomme ich die Parameter für diese Action aus der API Hilfe?
Den Support habe ich schon informiert, aber noch keine Antwort bekommen.
Kann mich jemand aufklären.
Danke und Gruß
Eugen
CAE-Konstrukteur (m/w/d)
Werde ein Teil der PURPLAN GmbH ? dem Herz der PURPLAN-Gruppe!
Wir bei der PURPLAN-Gruppe bauen Anlagen ? weltweit, hochmodern und immer individuell nach Kundenwunsch. Gemeinsam mit der PCR Engineering GmbH, unserem Planungsbüro, der PURsupport GmbH, unserem Service-Partner, und der PURPLAN International GmbH sind wir bei PURPLAN über 200 motivierte Köpfe, die an unserem Hauptsitz ...
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 28. Apr. 2010 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eugen.S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eugen,
mal auf die Schnelle:
Alle "offiziellen" Actions sind im Namespace Eplan.EplApi.CommandLineActions dokumentiert.
Dort ist es die Klasse Reports.
XFgEvaluateProjectAction ist eine "interne" eigentlich nicht offizielle oder besser gesagt nicht dokumentierte Action von Eplan.
LogMsgActionDone ist ein ebenfalls nicht dokumentierter Parameter,
dessen Namen aber eigentlich sagt was er macht.
Kommt darauf an wie die interne Action XFgEvaluateProjectAction programmiert ist. Kann sein muss aber nicht, denke mal Sie wirft beim Abbruch eine Exception. Bei mehreren offenen Projekten wird man wohl im Vorfeld des Aufrufes der XFgEvaluateProjectAction bereits ein Projekt selektiert haben oder dazu auffordern. Habe die Scripte jetzt nicht angesehen. Könnte auch sein, dass die Action über alle offenen Projekte läuft. Müsste man mal ausprobieren, oder einer hier im Forum hat es bereits gemacht und weiss das.
Gruß Fritz
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
