  Eplan P8 startet nicht mehr
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eplan P8 startet nicht mehr (1679 mal gelesen)
mortis
Technischer Zeichner/bald Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von mortis an!   Senden Sie eine Private Message an mortis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mortis
Electric – P8 2.2
erstellt am: 28. Apr. 2010 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Mega Problem:
Ich habe die Daten wie Projekte, Formulare, Makros, Scripte usw. von meinem Lokalen Arbeits PC auf den Server kopiert, da wir einen 2ten Arbeitsplatz mit Eplan P8 in der Firma bekommen und dieser ja auch auf die Makros, Formulare und Datenblätter usw. zugreifen können muß.
Danach habe ich P8 gestartet und die Pfade bei Verzeichnissen in den Einstellungen geändert.
Anschließend Neustart des PC's, und nun kommt folgende Meldung: Siehe Bild 01
Eplan startet nicht mehr, Meldung wird ca. 6mal mit "OK" weggedrückt, sonst passiert nichts.
Brauche dringend Hilfe
Danke schon mal
Gruß mortis
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 28. Apr. 2010 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mortis 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das sollte aber nix mit der Verzeichnisumstellung zu tun haben.
ist P8 auf der 2. Arbeitsstation installiert worden und lief vorher einwandfrei ? Welche Station läuft nicht mehr ?
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 28. Apr. 2010 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mortis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mortis,
kann es vielleicht sein, dass Du unter Deinem lokalen Pfad vermute mal "C:\Programme\Eplan"
was bzw. zuviel gelöscht hast? Evtl. den Ordner Common?
Gruß Fritz
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
mortis
Electric – P8 2.2
erstellt am: 28. Apr. 2010 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal @Susi:
2te Station war schon auf dem 2ten Rechner installiert, dieser konnte nur nicht auf die Datenbanken zugreifen, wie z.B. Artikel die ich angelegt habe oder Normblätter u.s.w.
Gelaufen ist meine bisher tadellos laufende Station nicht mehr.
@FML:
Hab extra aufgepasst und alle Ordner 1zu1 kopiert.
Also garantiert nix gelöscht.
zum Abschluß,
Problem hat sich erledigt, da ich eine Wiederherstellung zu einem früherem Zeitpunkt durchgeführt habe.
Daten sind auf dem Server verblieben und beide Stationen funktionieren.
Ein kleines Problem habe ich doch noch, aber das teile ich morgen mit euch.
Danke an alle die sich für mich den Kopf zerbrochen haben.
Gruß mortis
