  Klemmen anordnen
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klemmen anordnen (1298 mal gelesen)
ranku
Sehen Sie sich das Profil von ranku an!   Senden Sie eine Private Message an ranku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ranku
Select 2.9
erstellt am: 27. Apr. 2010 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beta 2.0
Gibt es Einstellungen in der die Klemmen nach Anfasspunkten gesetzt werden. In der 1.9 ging das. In der neuen werden die Klemmen alle linksbündig gesetzt ?
ranku
Select 2.9
erstellt am: 27. Apr. 2010 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mehrere Klemme setzten geht hier nur wenn der Haken bei vorangig aus Makro gesetzt ist (Bug ?)
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 27. Apr. 2010 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranku 10 Unities + Antwort hilfreich
Generell gilt für den Betatest: Meldungen/Fragen etc. an die für den Betatest bestimmte Adresse an Eplan schicken. Nur sie können das beurteilen bzw. geben einen Tipp falls sich an der Stelle etwas geändert hat oder in der Beta ein Fehler ist...
@Problem
Müßte jemand mal probieren.
