  Freischaltung der P8 Beta 2.0
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Freischaltung der P8 Beta 2.0 (3418 mal gelesen)
Dekurie
Sehen Sie sich das Profil von Dekurie an!   Senden Sie eine Private Message an Dekurie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dekurie
erstellt am: 27. Apr. 2010 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mir die Beta 2.0 runtergeladen und dafür auch einen Freischaltcode bekommen für eine Netzwerklizenz.
Jetzt hab ich das Problem, dass ich im ELM-Configurator den Freischaltcode zwar eingeben kann und dort dann auch 2.0 drin steht, aber beim Starten von EPLAN zeigt die Lizenzauswahl diese Erweiterung nicht an.
Weiß jemand Rat ?
Gruß, Dekurie
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 27. Apr. 2010 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dekurie 10 Unities + Antwort hilfreich
habe eine Vermutung:
Denke mal Du verwendest den ELM welchen Du mit der Version 1.9.X installiert hast. Jetzt wird es wohl für die Beta Version 2.0 noch keine Signatur im "alten" ELM geben. Diese wird wohl erst nach einem Update des ELM verfügbar sein. Es soll ja zur  Version 2.0 auch ein erweiterter ELM ausgeliefert werden. In der Beta steht dieser aber meines Wissens noch nicht zur Verfügung.
Starten müsstest Du aber doch können oder?
Vielleicht kannst Du zur Hilfe mal eine hardcopy des Lizenzauswahl Dialogs von Eplan und vom ELM Monitor (Lizenzumfang) einstellen.
Da müsste man die Details ja erkennen können.
Vielleicht ist aber auch noch ein Bug drin. Wir jedenfalls testen Beta Versionen nicht auf unserem Produktionssystem mit seinem Netzlizenzen, sondern wir haben uns für so was einen Testdongle für eine Testsystem Umgebung angeschafft.
Gruß Fritz
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
Dekurie
erstellt am: 28. Apr. 2010 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem war ganz einfach, dass ich versucht habe, von meinem Arbeitsrechner aus über den ELM den Freischaltcode einzugeben. Eigentlich bin ich der Meinung, dass das auch funktionieren sollte, wenn man die Möglichkeit dazu angeboten bekommt.
Nachdem wir das direkt beim Server eingegeben haben gings zwar noch immer nicht sofort, aber nach einem Neustart des Dienstes am Server liefs.
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
FML
Aktuell:
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
erstellt am: 28. Apr. 2010 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dekurie 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie hast Du denn das überhaupt versucht?
( und mit welchen Rechten im Netz? )
Über den Dialog "Lizenz auswählen" beim Starten mit gedrückter "Shift" Taste von P8, oder hast Du auf Deinem lokalen Rechner den ELM Configurator installiert und darüber versucht?
Beim ersteren kannst Du meines Wissens gar keinen Netzlizenzschlüssel eingeben, weil man über den Reiter Einzelplatzlizenz zwar eine Donglenummer und einen Lizenzschlüssel vorgeben kann ( wenn kein Dongle lokal angeschlossen ist ), diese gelten dann aber eben für einen lokalen Dongle.
Auf den Netzdongle kommt man gar nicht, weil dieser sich ja an einem anderen Rechner im Netz befindet und die Netzwerkrechte dies auch zunächst mal unterbinden sollten.
Man kann zwar im zweiten Fall den ELM Configurator auch auf einen Arbeitsplatz im Netzwerk installieren und dabei wieder über den reiter Freischalten den Dongle und den Freischaltcode vorgeben, aber ich denke mal hier werden wieder die Netzwerkrechte Dein Vorhaben unterbinden. Irgendwie könnte man das wohl hintricksen, aber eben zu Lasten der Netzsicherheit. Mal nebenbei: Den ELM Configurator auf einem Arbeitsplatz zu installieren der nicht den Netzdongle trägt ist ja auch nicht der von Eplan angedachte Installationsfall.
Über eine RemoteSession vom Arbeitsplatz auf den Server ( mit entsprechenden Rechten ) hast Du es wohl nicht versucht, denn dann hätte es ja auch funktioniert.
Meiner Meinung nach ist es richtig, dass es so wie Du es versucht hast zunächst einmal nicht funktioniert, sonst könnte sich ja "jeder" von seinem Arbeitsplatz den Zugriff auf die Netzlizenzen verschaffen! Das wäre wohl auch nicht in Deinem Sinne.
Nun ja, deshalb gibts im ELM Configurator ja unten auch den Button "Dienst aktualisieren"
Gruß Fritz
[Diese Nachricht wurde von FML am 28. Apr. 2010 editiert.]
