  Bildaufbau nach Änderungen spinnt
Autor Thema:  Bildaufbau nach Änderungen spinnt (831 mal gelesen)
ÄhPlaner
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ÄhPlaner an!   Senden Sie eine Private Message an ÄhPlaner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ÄhPlaner
ePlan P8
V2.0.9 SP1
Windows XP
erstellt am: 27. Apr. 2010 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit kurzem habe ich an meinem Rechner folgendes Problem:
Wenn ich auf einer Schalplanseite irgendetwas ändere, dann ist danach die Seite leer, bis ich auf "neu zeichnen" klicke, oder F5 drücke. Dann baut sich die Seite wieder auf.
An was könnte das liegen?
Das Problem haeb ich seit ein paar Tagen, vorher hat alles prima funktioniert.
Vielleicht hat jemand von Euch einen Tipp, was ich versuchen könnte.
Markus
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 27. Apr. 2010 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ÄhPlaner 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das auch gelegendlich beim Verschieben beobachtet, aber selten und mit dem n.n. freigegebenen WIN 7.
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
ÄhPlaner
Elektrotechniker
ePlan P8
V2.0.9 SP1
Windows XP
erstellt am: 27. Apr. 2010 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Komisch ist halt, wenn ich an einem anderen Rechner sitze, der Hardwaremäßig exact gleich aufgebaut ist, habe ich das Problem nicht.
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 27. Apr. 2010 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ÄhPlaner 10 Unities + Antwort hilfreich
kann viele Ursachen haben, unterschiedlicher Treiberstand der Grafikkarte, Unterschiedliche Windows-Update-Stände ( Du postest dein Betriebssystem nicht ).
Das wird sehr schwer zu analysieren sein, kannst ja mal gucken welchen Softwarestand die funktionierende Station hat....
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
ÄhPlaner
Elektrotechniker
ePlan P8
V2.0.9 SP1
Windows XP
erstellt am: 27. Apr. 2010 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Suai,
OS ist WinXP Prof. Softwarestand ist auf beiden Rechnern exact der gleiche (Standardimage von der IT).
Daher vermute ich, dass ich irgeneine Einstellung in P8 verkorkst habe.
Jemand ne Idee???
ALMS
Elektronikmeister
Sehen Sie sich das Profil von ALMS an!   Senden Sie eine Private Message an ALMS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ALMS
Vers. 2.1 SP1 Build 5473
erstellt am: 27. Apr. 2010 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ÄhPlaner 10 Unities + Antwort hilfreich
support fragen!!
007 Elektroniker mit der Lizenz zum Löten
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 27. Apr. 2010 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ÄhPlaner 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du die Einstellungen in Verdacht hast, dann exportiere diese doch mal auf beiden Stationen und vergleiche die Exporte mit einem Editor.
Dann müsste da ja ein Unterschied auftreten.
Denke aber es wird wohl keine Einstellung sein.
Gruß Fritz
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
Die DDT GmbH bietet umfassende Dienstleistungen im Bereich der Elektrokonstruktion an. Unser Angebot umfasst vor Ort Engineering, projektbezogene Unterstützung sowie maßgeschneiderte Softwareimplementierung und kompetenzbasierte Beratung im Bereich der Elektrokonstruktionsmöglichkeiten für die Industrie 4.0. Darüber hinaus legen wir großen Wert auf zentrale Kundenlösungen zur Steigerung der Produktivität und bieten speziell abgestimmte Beratungen, Schulungen sowie gezielte Unterstützung an....
ÄhPlaner
Elektrotechniker
ePlan P8
V2.0.9 SP1
Windows XP
erstellt am: 27. Apr. 2010 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab meine Einstellungen (Benutzer) importiert und getestet. Geht nicht!
Dann neune Treiber für die GK installiert, geht auch nicht.
Vielleicht doch noch jemand ne Idee?
